Defaut E21
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Dès que je tourne le sélecteur de programme la porte se verrouille et le défaut E21 s'affiche etplus rien ne se passe et je n'ai plus la main ?
- Erreur e21 machine a laver valberg
- Machine a laver valberg erreur e21 - Meilleures réponses
- E21 valberg - Meilleures réponses
- Machine à laver valberg essorage - Forum Electroménager
- E21 machine à laver valberg - Forum Electroménager
- Plaque induction valberg code erreur e0 - Guide
- Calibrage machine à laver valberg - Forum Electroménager
Ce code semble indiquer un problème sur la sonde de température sur la résistance. Valeur en KΩ de 20 à 5k en fonction de la température.
Cordialement;
J'ai contrôlé le module de puissance OK , ensuite j'ai soufflé dans le tuyau du pressostat vers la chambre de compression (surtout pas vers le pressostat) pas bouché , j'ai ensuite vérifié la filerie et j'ai trouvé 2 des 3 fils qui relient celui-ci au module coupés . Réparés les fils , essaies tout fonctionne normalement .
