Probleme flotteur eau qui arrive pas,
Diouelli80 -
Bonjour jai un soucis avec le flotteur ,l'eau arrive pas elle se coupe des que je mets le flotteur, jai pensé que c'était le joint je l'ai changé mais tjrs pareil... jai souffler dedans pas de probleme , la membrane est bien mise... peu être que je me suis trompé de joint ?
merci
- Probleme flotteur eau qui arrive pas,
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Problème compteur d'eau bloqué - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
Bonjour non à tige je la monte et descend rien ne se passe , j’ai essayer avec un autre flotteur ça marche je pense je vais changer le flotteur
Faire une photo de l’ensemble pour vous indiquer ce qu'il faut faire.
Si sans le flotteur l'eau arrive, il faut régler la tige du flotteur pour que l'eau soit coupé quand l'eau arrive à 1cm du trop plein qui se trouve au centre de la vidange. Voir VID2O flotteur A FLOTTEUR
