Le différentiel saute lorsque le contact J/N se ferme.
Bonjour à tous, après avoir modifié l'installation électrique (230v en 380v),
en essayant d'équilibrer au mieux chaque phase(pas facile quand l'installation est déjà faite).
Dans la partie initiale de la maison avec son tableau en 230v car le nouveau tableau 380v se trouve dans la partie neuve aménagée en habitation(de ce fait une phase sert qu'a la partie initiale, quand le contact EDF se ferme le différentiel(230v) saute, je l'enclenche, il tient.
Pouvez-vous m'aider a trouver pourquoi?
J'ai changé le contacteur J/N pensant qu'il était défectueux, mais se n'est pas ça!
Merci.
- Contacteur chauffe eau
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Interrupteur différentiel qui saute - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Disjoncteur qui saute sans raison apparente... A l'aide ! ✓ - Forum Electricité
Bonsoir, je suppose que ce relais commande le chauffe eau et donc la puissance du ballon comme si on était a la limite de puissance ou un disjoncteur défectueux.
Vous parlez du différentiel qui protège le cumulus???
OUI:
Couper l'alimentation 20A du cumulus et refaire un essai. Si OK quelle puissance du différentiel??
Si plus que 20A voir une légère fuite électrique du cumulus ou fuite d'eau qui crée de l'humidité sur la zone électrique.
Ou cas comme le dit KIDUGUEN différentiel défectueux ??
