Problème avec un PTR 4 controller
Je réalise un feu de départ pour une course de côté avec un controller PTR4
Quand j'alimente le controller il fonctionne. Les relais s,enclenchent mais aucune led ne s'allume. J ai respecté le schéma de montage
Je dois faire une erreur sur les alimentations des leds ou autre.
Auriez vous un schéma de montage. Je peux mettre un image du controller PTR 4 et le schéma de montage. Pour le partie réglable et temporisation c'est correct
- Problème avec un PTR 4 controller
- Réglage congélateur 1 à 4 - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Problème essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chape 4 cm - Forum Maçonnerie
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
Il serait bien de donner le lien de la notice .Ne serait-ce pas celui-ci??
https://www.hwpro.cz/oc/image/catalog/datasheets/HW0532.pdf
