Frigo LG 8031ST Erreur FF E
Laurent28 -
Modèle : GML8031ST
ERREUR : FF E
L’erreur est lié à la ventilation vers la partie haute (frigo)
Dans la partie basse, le ventilateur du congélateur tourne bien et le congélateur fait du froid.
J’ai testé le ventilateur qui remonte l’air froid vers le frigo. Le moteur n’est pas en cause.
La conductivité est bonne et pensant tout de même que le pb venait de la. J’en ai commandé un et cela ne change rien.
Que puis je tester d’autre pour ce type d’erreur ?
J’ai bien vérifié le ventilateur ne tourne pas. Je n’ai pas compris à quel moment il prenait l’ordre de tourner.
Je pense qu’en redémarrage il prend vite l’ordre de tourner. Si kkun sait ?
Le ventilateur ne tourne que la porte réfrigérateur fermée . Vérifier si la lumière dans le réfrigérateur s'éteint bien.
Voir aussi si sur le bloc de ce ventilateur il n'y aurait pas un clapet qui ne s'ouvre pas. pour laisser passer l'air du congélateur vers le réfrigérateur, ce en même temps que le fonctionnement du ventilateur bloc N°-332C Voir cette VUE ECLATEE
Normalement il ne devrait plus y avoir de froid dans le réfrigérateur ??
