Questionnement sur un VMC silent 100 CHZ
ragrati Messages postés 31 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Salut,
J'ai fait un test , après une mini douche (5 min), le ventilo se met bien en route, mais , porte fermée, il ne s'arrête plus. Je mets l'hygromètre et j'ai 65 % . Je crois qu'il est réglé sur 60.
Il faut que j'ouvre la porte du salon et un peu la fenêtre pour qu'il finisse par s'arrêter.
Donc je me demande s'il sert à quelque chose, ou si c'est normal.
Peut être qu'il est placé trop sensible avec les 60 % ?
Quelle est la norme pour un VMC de salle de douche  ?
merci
9 réponses
Le détalonnage (jour au bas des portes) spécifié dans le cas d'une VMC est effectivement de 1 cm minimum pour les WC et salle des bains et de 2 cm pour les séjours et dégagement .
Ceci étant il faut garder à l'esprit que , paradoxalement , l'air humide est plus léger que l'air sec , et tend à monter vers le haut où doit être localisé la bouche d'aspiration . Par ailleurs les mesures d'humidité relative ne sont pas à 1 % près . Donc il faut laisser le temps à l'ensemble de réagir .
Peut être que votre aération est insuffisante
c'est à dire ?
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > ragrati Messages postés 31 Statut Membre
Si sa fonctionne normalement en ouvrant la fenêtre où la porte, c'est que le volume d'air est bon, avez-vous un espace en bas de porte pour laisser passer l'air,
ragrati
Quand vous dites que le volume d'air est bon, c'est à dire le renouvellement de l'air ?
En fait j'ai pas besoin d'espace en dessous de la porte, simplement je l'ouvre et s'il faut la fenêtre aussi. Juste que je me demande, à quoi sert l'appareil si ça s'arrête seulement quand j aére...
Il sert à évacuer l'air humide pour le remplacer par du sec, pour cela il faut que de l'air sec puisse rentrer dans la pièce,
ragrati
Donc c'est normal que porte fermée il continue à tourner surtout réglé à 60%?
Il doit quand même s'arrêter à un moment....Si vous avez un espace de environ un cm sous la porte, oui il faut le temps d'évacuer l'air humide,
Donc les douches avec la porte légèrement ouverte, c'est la meilleure façon de faire circuler l'air pendant que le boitier fait son job non ?
Où la laisser ouverte après la douche, si l'extraction s'arrête au bout d'un moment, vous avez la solution
oui ça s'arrête, mais même si ça ne m'a pas coûté grand chose et que c'est obligatoire, lorsque j'ai refait ma salle de bain, je me demande si ça amène quelque chose.
Bon au moins j'ai un hygromètre intégré qui m'indique si c'est ok ou pas :)
ragrati
Je comprends. Je suis juste étonné que après 5min de douche il faille plus de 30 min
Quel est le débit de la bouche d'aspiration ? En général c'est 15 m3/h
Quel est le volume de votre salle de bains ?
Comparez
Bah ma salle de bain est petite : genre 15 m" max et la notice indique pour le silent : Débit d'air, non chargé85m³/h
SI c'était vrai ça devrait être instantané :)
C'est le débit de la bouche d'aspiration qui est à prendre en compte
Certes mais il faut que l'arrivée d'air dans la pièce soit suffisante
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 074 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
 Bien sur , mais le but de la remarque sur le débit VMC comparé au volume , c'était de dire : même si l'arrivée d'air dans la salle de bains n'est pas limitée , la VMC ne peut pas éliminer l'air humide instantanément , il faut un certain temps
