Problème de disjoncteur
Phil87 -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J ai une ligne avec plusieurs point lumineux. Si je mets le disjoncteur de la ligne sur off on puis l interrupteur sur On puis je remets le disjoncteur sur ON. Les lumières sont allumées. Ensuite  j éteins avec l interrupteur et quand je remets la lumière avec l interrupteur. Mon installation disjoncte sur le disjoncteur général. Ce n' est pas systématique, mais du style 9 fois sur 10. Bien sûr j' ai fait des essais en débranchant successivement tous les points lumineux, mais cela ne change rien.
Merci de vos avis
De ce que je comprends sur un éclairage spécifique, vous éteignez par l'inter, il ne se passe rien, vous allumez, votre différentiel se déclenche.
Quel type d'ampoule ?? LED? si le cas changer avec une autre pour essai. Si idem= changer l'inter.
Il S'agit vraisemblablement  d'un différentiel , mais ça mériterait d'être confirmé par Phil87
Bonjour, démontez la lampe et mettre une simple douille à la place avec un lampe incandescence
Phil87
Merci pour vos retours. J ai effectivement essayé de supprimer les lampes led, j' ai également changé l interrupteur. Il me reste sur cette ligne une rampe Neon.
Mon tableau a 35 ans,je n' ai pas de différentiel sur chaque ligne, uniquement un disjoncteur général.
On ne sait toujours pas ce qui disjoncte
-le disjoncteur général abonné qui fait différentiel 500 mA
-un disjoncteur général du tableau qui fait uniquement disjoncteur surintensité
-idem mais qui fait différentiel 30 mA
