- Lave linge hublot
- Panne lave-linge - Guide
- Detacher sang sur linge blanc - Guide
- Logo seche linge - Guide
La panne peut venir de :
- la grande poulie desserrée
- les roulements HS
- le triangle du tambour coupé.
Commencer par contrôler si le tambour n'a pas de jeu de haut en bas et d'avant en arrière. Voir cette VUE ECLATEE marque CURTISS
Merci, mais mon lave linge a l'ouverture sur le dessus pas de hublot.. La vue éclatée ne correspond donc pas à celle de mon appareil.
C'est normal si vous n'avez pas la bonne vue éclatée . Vous n'avez pas donné la bonne référence qui d'après les documents serait le modèle PTL 1000E
Dans ce cas Voir cette VUE ECLATEE
- poulie desserrée N° C-9
- roulement HS
- Éventuellement les blocs en fonte desserrés. N° C-4 C-16
Bonjour stf_jpd8
Effectivement, c'est bien le modèle Curtiss PTL 1000E.
Merci pour la vue éclatée.
Je viens de contrôler la poulie n° C-9 n'est pas desserrée et est en bon état.
Les roulements n'ont pas de jeu non plus.
Les blocs en fonte n° C-4 et C-16 ne sont pas non plus désserrés et sont en bon état.
J'ai bien entendu, pour vérifier ces éléments, ouvert les deux côtés de la machine.
En faisant tourner le tambour à la main et secoué celui-ci, j'ai constaté que le bruit provenait des amortisseurs.
Ils présentent un jeu entre le piston et le tube qui reçoit ce piston, d'environ 1/2 cm tout le tour. En outre c'est bien ce jeu qui provoque ces claquements que j'entends lorsque le tambour tourne. et qui fait qu'il gigote dans tous les sens.
Je vais les commander et les remplacer puis je vous tiendrai informé du résultat.
Dernière petite question: Les axes qui fixent les amortisseurs ne sont pas très accessibles. Existe t-il une méthode pour les enlever?
