Panne de remplissage sur lave-vaisselle de dietrich vw8935e1
Résolu/Fermé
miroloal
Lors du démarrage d'un lavage on entend un ronronnement habituel puis plus rien : la cuve ne se remplit pas. Le robinet d'arrivée est bien ouvert, le tuyau n'est pas pincé. Le programmateur s'allume comme d'habitude.
Seule manip faite avant panne : j'ai repositionné le LV dans son encastrement sans vraiment le secouer.
Merci pour vos réponses.
A.
- Lave vaisselle de dietrich erreur e3
- Réinitialiser lave vaisselle de dietrich - Meilleures réponses
- Reset lave-vaisselle de dietrich dvh1462j - Meilleures réponses
- Plaque induction erreur e3 - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e10 de dietrich ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
J'ai eu le meme problème avec mon lave vaisselle.
Voilà probablement la panne
L'alimentation de l'electrovanne passe par un contact actionné par un "godet en plastique" articulé (genre mini bascule type tape cul). Ce "godet" se trouve sur un circuit en serpentin également en plastique. Ce circuit en serpentin permet de doser exactement la quantité d'eau de remplissage du lave vaisselle.
lorsque l'eau arrive en haut du serpentin , elle se deverse sur ce godet qui ouvre le circuit d'alimentation de l'éléctrovanne.
Donc ce godet a du rester en position ouvert.
Deux solutions:
- taper sur la paroi gauche du lave vaisselle environ à mi_hauteur
Cela devrait permettre de repositionner le godet
-demonter le lave vaisselle pour nettoyer l'ensemble serpentin godet car le blocage dains la position doit être due à des cochonneries.
Je te souhaite un bon dépannage
Vérifie aussi que ta résistance de chauffe (autrement appelé thermoplongeur) n'a pas trop souffert.
