Refrigerateur BOSH en panne intermittente
hiep
kauryne63 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour.
j'ai posté hier, mais n'étant pas certain d'avoir bien envoyé lemessage, je recommence ce matin.
mon réfrigérateur BOSH KGV 3120/01 arrête de produire du froid au bout de quelques heures de fonctionnement. pour le refaire fonctionner, il faut que je l'arrête, puis, au bout de quelques heures, il se remet à fonctionner normalement pour quelques heures encore.
merci de vos conseils pour m'aider à résoudre cette panne.
- Frigo bosch kdv47vl30
- Température réfrigérateur - Guide
- Panne réfrigérateur - Guide
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur congelateur far - Forum Electroménager
- Réfrigérateur coldis avis ✓ - Forum Electroménager
26 réponses
j'ai connecté le 1 et le 3, le réfrigérateur s'est remis en marche!!!
Attendons demain donc.
bonne fin de journée
bonjour,
employez l'astuce, que vous trouverez sur ce fil de discussion, cela a toujours fonctionné jusqu'a présent,
http://www.savoirtoutfaire.com/forum/ftopic4543.php
cordialement
richard
Non, les 4 fils sont distincts, du moins dans leur partie visible, sur la section sortant du réfrigérateur.
sur ce circuit imprimé, il y a un jeu de 4 résistances qui semblent avoir "eu chaud", au vu de la plaque qui a changé de couleur à l'endroit où ces résistances sont soudées.
Voici pour la photo
http://cjoint.com/?fumaXFe2Qd
Je suis prêt à vous en adresser d'autres, si nécessaire
merci de votre aide
Bonjour, j'ai le même soucis que vous sur le même réfrigérateur depuis 1 semaine... Avant d'en acheter un nouveau je souhaiterais essayer cette réparation mais je ne peux pas voir les photos que vous avez posté :). et je ne vois pas du tout où se trouvent les 4 fils dont vous parlez. Merci pour votre aide
Bonjour Kauryne63
Le message est trop vieux pour avoir une réponse. ci dessous le message d'origine.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-80492-pourquoi-mon-combi-siemens-kg36v04-01-ne-demarre-plus
Il semblerait que ce soit une réparation provisoire??
Voici une 2ème photo, branchements des broches compris
http://cjoint.com/?fumlgNBeGq
en espérant que cela peut aider
re,
faites une photo, du connecteur qui est sur x2, sans la platine pour que je puisse voir d'ou cela arrive, en principe la logique serait que 2 fils partent dans une gaine (et cela a 2 fois )
re,
si vous avez un multimètre mesurez la valeur de ntc1,
ensuite l'on fera simplement un essais en la court circuitant, mais pas avant de m'avoir informé
voici la photo demandée.
http://cjoint.com/?fumK5CUxyC
oui, il s'agit bien de 2 fils qui sortent de 2 gaines (chaque gaine comporte 2 fils)
merci encore de votre aide
re,
pour le multimètre cela est très simple vous mettez un calibre de l'ordre de 200 kohms, ensuite vous m'annoncez les valeurs mesurées, et sur quels fils vous les avez eues, ensuite c'est mon affaire
pour mieux expliquer le besoin
chaque gaine a 2 fils,
il faut mesurer entre les fils de la même gaine, c'est cela l'important
RE,
donc a présent j'aurai ce qu'il faut,
ce qui donne:
1-3 = bleu clair / noir = 15,9
2-4 = bleu foncé / marron = 5,9
re,
excuses pour le retard, (du monde a la maison)
donc voici ce qu'il faut faire: relier 1et 4 avec un fil une fois le connecteur rebranché, et me donner le résultat demain,
cela supprime une sonde je pense que c'est celle d'ambiance, si pas correct on inversera demain mais pas avant
cordialement
richard
ça y est, je viens de relier les fils 1 et 4.
A demain pour le résultat et merci pour votre patience
bonne soirée
Bonjour.
j'ai tardé à vous contacter, car je voulais être sûr du fonctionnement auparavant.
Bilan: le réfrigérateur a fonctionné sans interruption, mais également en continu. Le thermostat ne semble pas s'être déclenché.
J'ai débranché le réfrigérateur, et depuis, il ne se remet pas en marche.
Donc, amélioration entre hier et ce matin de "l'état de santé" du réfrigérateur, mais pas "guéri".
