Quels codes de commande Lave vaisselle Arthur M. ASI6232 ?
jcgrini
jcgrini -
jcgrini -
je viens d'acheter le lave vaisselle Arthur martin ASI6232 . je suis electronicien/electrotechnicien et j'ai toujours dépanner moi même mes appareils.
Avant pour bricoler c'était facile, on tournait le programmateur, on vidangait la machine. ou on testait.
maintenant il y a un clavier à bouton sur toute les machines. je n'arrive plus à faire avancer le programme, ou même l'abréger. je ne peux que le suspendre.
je voulais savoir si quelqu'un avait la gentillesse de me donner les manip non inscrite sur les notices de base, pour faire avancer le programme, ou obliger la vidange etc... un peu comme on programme le sel ou la dureté de l'eau. j'ai appris que ça existait pour aider au dépannage.
merci de votre aide
Jean-Claude
- Quels codes de commande Lave vaisselle Arthur M. ASI6232 ?
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Ces codes sont réservés aux SAV et à l'usage des techniciens électroménager qui ont effectué et payé une formation technique sur ce produit ou son chassis.
J'ai déjà l'impression de vous avoir donné cette réponse sur un autre forum. Ne cherchez pas plus loin vous n'aurez pas ce type de document
Bonjour ptigui29
effectivement j'ai posé cette question sur 4 forums electroménagé différents et à chaque fois tu tu es le seul à me répondre avec cette même réponse.
j'ai bien compris ta réponse, t'inquiètes pas, mais qu'est ce qui interdit quelqu'un de simpat de me donner ces quelques manip? on n'est pas dans le droit d'auteur?. je ne demande pas une copie des documents vendu avec la formation. juste une manip. je n'ai pas non plus l'intention d'ouvrir une entrprise de maintenance.
enfin t'en pis si avec les forums je n'obtiendrais pas de réponse.
je ne baisserais pas les bras pour autant
merci de ta réponse
et à bientôt surement
Jean Claude
Bonjour jcgrini,
Ayant aussi un pb de LV ASI 6232 et qui est bloqué en position Vidange suite à une fuite d'eau, avez-vous trouvé la manip pour forcer le programmateur ?
Merci d'avance.
ericb_28
désolé, je n'ai pas réussi à obtenir les codes pour tester ma machine.
le secret est trés bien gardé. à croire que ça va tuer le petit commerce. nous sommes si nombreux à se dépanner nos machine que ...
salutations.
Jean Claude
deja il faut reparer la fuite, basculer le lv en arrière pour evacucer l eau et pour faire un reset , je sais qu il faut appuyer sur 2 touches en meme temps pendant 2 secondes, mais normalement sur votre bandeau cela doit etre indiqué !!!
la sudiste
effectivement il y a la possibilité d'annuler.
mais il serait tellement plus pratique de pouvoir activer la pompe pour vider la machine.
Jean Claude
En effet, il y a la possibilité d'annuler le programme en cours mais pas de faire une remise à 0.
Du coup, j'ai ma pompe de vidange qui tourne sans arret.
Pour le sudiste, j'ai bien tout secher, plus de presence d'eau dans le LV.
Je souhaite remettre en route le LV car je pourrai reperer la fuite plus facilement car à l'arret, je ne trouve rien....
alors pour vider l eau dans la machine il suffit de mettre le tuyau de vidange par terre dans une bassine et l eau va s ecouler, ou alors de defaire la pompe de vidange et là aussi l eau va s ecouler, et donc pour faire une remise a zero, je sais qu il faut appuyer sur 2 boutons en meme temps pendant 2 secondes, faites une photo de votre tableau de bord et je vous dirais lesquels !!!!
