Pas d'eau dans vieux lave vaisselle Thomson
skateboy -
 ascat -
Bonjour à tous, J'ai récupéré un vieux LV Thomson T12 MX45 dont j'aimerai faire profiter une amie. Oui mais voilà l'eau n'arrive pas. On entend la pompe mais pas d'eau. J'ai mis de l'eau direct dans la cuve et là pas de problème ! On a démonté, nettoyé, vérifié le tuyau d'arrivée mais nakache, rien de rien. Quelqu'un peut t'il aider mon mari à trouver la panne ? Mon amie à grand besoin d'un LV (grande famille). Merci beaucoup.
ascat
Bonsoir, Mettre le lave vaisselle en position remplissage et vérifier si vous avez 220 Volts sur une bobine de l'électrovanne (si 220V électrovanne HS). Débrancher le tuyau du pressostat (pièce ronde à droite de l'électrovanne et souffler dedans vous devez entendre un déclic. Vérifier si vous n'avez pas des fils dans le passage de la porte de coupées ( panne fréquente) Attention travailler avec du courant peut-être dangereux, prennez toutes les précautions. Bon courage Cordialement Alain
