Pourquoi LL Brandt ne débute pas le cycle de lavage ?
bob35
bob35 -
bob35 -
J'ai une panne intermitente sur mon LL WFH 1677F. Lors du lancement d'un programme, le LL commence par faire tourner la pompe de vidange. Souvent, elle ne s'arrete pas alors qu'il n'y a plus d'eau dans la machine. Dans ces moments là, les leds d'indication de progression du cycle situées à gauche du panneau sont éteintes. Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de ce comportement ?
Merci pour vos réponses.
- Pourquoi LL Brandt ne débute pas le cycle de lavage ?
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Produit lavage lave vaisselle - Guide
- Le sang part il au lavage - Guide
- Lavage vitres sans traces - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
6 réponses
Non, mais le problème se reproduit après avoir vider la machine en enlevant le filtre. En fait, j'ai remarqué que:
- la pompe démarre et vidange
- une des leds de gauche est allumée
- la pompe s'arrete un très court instant
- Ensuite, soit la led s'eteint et la pompe redemarre pour ne plus s'arreter, soit la led reste allumée et la machine continue son cycle
Ca sent le pb électronique, non ?
a mon avis c'est juste un petit probleme de manip ,
dans tous les congelateurs , il y a un thermostat de reglage de temperature ,il doit y avoir une manette qui doit tourner , obligé sur le bandeau de commande a coté de l'afficheur
j'ai vu le modele mais je ne peut voir le bandeau en gros plan pour te donner plus de renseignement desolé...
commence par ca deja ...
