Comment réparer panne F4 vidange lave vaisselle Whirlpool ?
Résolu/Fermé
burton95
Zizap -
Zizap -
Aujourd'hui mon lave vaisselle ne fonctionne plus après 6 mois d'utilisation.
Il commence le programme, s'arrête et affiche la panne F4 qui correspond à priori à un pbl de vidange (Pompe?). Biensûr....pas moyen de joindre le SAV aujourd' hui samedi....alors au secours, je n'y connaît rien et demain j'ai 6 personnes à manger !!!
Ai-je juste à vérifier que le tuyau de vidange est bouché....comment faire?
Comment savoir si ça vient de la pompe? Dois-je la tester mécaniquement ? Si oui...comment procéder ?
A+
A+
- F4 lave vaisselle whirlpool
- Erreur f4 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Lave vaisselle whirlpool erreur f4 - Meilleures réponses
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Comment faire un reset de mon lave vaisselle Whirlpool ? ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
1 - Déposez le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras asperseur du bas) en le tournant d'un quart de tour dans le sens de la montre. En profiter au passage pour le nettoyer s'il est encombré de graisses ..
2 - Soulevez et retirez la grille du microfiltre qui l'enserre.
3 - Passez le doigt sur la paroi de la cavité sous-jacente pour voir si elle est graisseuse. Si oui, le problème vient sûrement et simplement du colmattage de l'orifice et de la membrane de la sonde de niveau d'eau.
4 - Préparez dans un grand poelon un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante (60-70°C)
5 - Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien la sonde (c'est la pièce qui pointe un "doigt" noir vers l'intérieur de la cavité) pour solubiliser les graisses et laissez mariner une ou deux minutes. Pendant que çà trempe, vous pouvez passer doucement une brosse à vaisselle (souple !) sur les parois du réceptacle et sur la sonde.
6 - Fermez le lave-vaisselle, allumez l'appareil (il affiche "F4") et relancez le programme en maintenant pressé le bouton "démarrage"cinq à sept secondes. L'appareil redémarre en achevant sa vidange et il évacue la lessive que vous avez versée puis il s'arrête.
7 - Eteignez l'appareil et ouvrez-le.
8 - Recommencez une fois avec de la lessive St-Marc.
9 - Fermez l'appareil, allumez-le. En principe l'affichage "F4" a disparu au profit de l'affichage normal (durée du programme sélectionné). Si malheureusement ce n'est pas cas, vidangez la lessive (comme en §6) et .. appelez le SAV !
10 - Si l'affichage est normal, lancez à vide un cycle de rinçage (15mn)
11 - Ouvrez l'appareil, remettez en place la microgrille et le filtre à graisse. C'est terminé.
jamo
Ca a marché nickel sue mon Lave vaisselle !!! Merci mec !!
Scanner83
Merci pour ce bon dépannage
