Pourquoi mon lave vaisselle THOMSON T2G18 mousse ?
MITCHEL
MITCHEL -
MITCHEL -
en mettant du produit de lavage et du produit de rinçage dans les boites à produit , le lave vaisselle mousse et celle ci passe par le joint de porte .a noter que les joint de cuve et de la porte sont neufs , pourquoi cela mousse . merci de m'aider
- Pourquoi mon lave vaisselle THOMSON T2G18 mousse ?
- Code erreur lave-linge thomson - Guide
- Produit anti-mousse - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Mon lave vaisselle s'arrete au bout de 5 minutes - Forum Electroménager
merci titi 51 , j'avais auparavant nettoyé cette boite au cas ou il y aurait eu inversion de produit, je vais essayer de changer la boite , et je te tiens au courant , merci , à bientot ,
pour titi51, de la part de MITCHEL , j'ai changé la boite à produit et fait des cycles depuis 15 jours , cela ne mousse plus et cela lave correctement .pour infos j'ai fait plusieurs boutiques de vente de pièces détachées , le prix allait de 50 euros à 120 euros pour cette boite donc à tous faite plusieurs devis pour les pièces .
