Comment shunter le thermostat de mon frigo ?
labyrinths
titi51 -
titi51 -
Bonjour !
Comment faire pour shunter le thermostat de mon frigo DE DIETRICH RG 6233E51
Le thermostat comporte 5 broches :
en partant du bas de la broche:
1 sous tension
1 autre également sous tension
1 non raccordée
1 qui semble être le neutre
1 dernière non raccordée
Quels sont les fils à shunter pour mettre eventuellement le compresseur en route ?
MERCI pour votre gentillesse et meilleurs voeux à tous
Labyrinths
RE
ok titi51 tu annule mon précédent message :
Effectivement sur le thermostat il y a :
repère 6 le fil marron
repère 4 le fil noir
repère 3 le fil violet
Donc je shunt sur le bornier du thermostat le marron et le noir et ensuite je suppose qu'il faut reclypser le thermostat sur la prise fixe du frigo avant de tout remettre sous tension .
Merci de confirmer et à bientôt
