Pourquoi le cycle de mon lave linge est plus long ?
jmipetaf
jmipetaf -
jmipetaf -
Depuis quelques jours mon lave linge NEW POL T 901F effectue les lavages à 40° en 2h30 -3h00.
De plus, il ne prend plus l'adoucissant.
L'eau de la région étant très dure, j'ai détartré la résistance qui en avait bien besoin, je l'ai aussi testée, elle me semble ok (27 ohms). Tout cela sans effet sur la longueur du cycle.
Quant à l'adoucissant, il suffit de rajouter un peu d'eau pour que le réservoir se vide. Je n'ai pas trouvé par où arrive l'eau dans le compartiment, j'ai juste nettoyé la durite qui amène le produit dans le tambour. Elle n'était pas bouchée.
Merci de bien vouloir m'aider.
- Lave-linge temps de lavage trop long
- Lave-linge cycle lavage interminable - Meilleures réponses
- Programme machine à laver 3h - Meilleures réponses
- Produit lavage lave vaisselle - Guide
- Panne lave-linge - Guide
- Tache de sang drap après lavage - Guide
- Lavage vitres sans traces - Guide
- Pictogramme lavage linge - Guide
bonjour Flashy,
Merci de t'intéresser à mon problème, j'ai finalement trouvé la solution, c'était l'électrovanne qui ne fonctionnait plus. maintenant le remplissage se fait à vitesse grand V et apparemment il y a plus de pression dans le circuit et depuis la prise d'assouplissant se fait normalement.
J'ai ensuite démonté l'électrovanne et j'y ai trouvé un joint déchiré.
Je ne sais pas si on peut en trouver, mais à 12€ la pièce de rechange ça ne vaut pas le coup de bidouiller.
Encore merci et bons dépannages...
il met arriver a peu pres la meme histoire, l'eau ne rentre plus assez vite dans ton lave linge, plusieurs solutions, ton robinet mal ouvert, ou calcaire dans les tuyaux de ton lave ligne.
si ton robinet et bien ouvert, c'est calcaire.
solution qui peut t'aider mais marche pas toujours, ferme ton arriver d'eau, debranche le tyau d'arriver d'eau du robiet, vide le et met dedans du viakal ou similaire, attend 5 a 10 minutes, rebranche l'arriver d'eau, ouvre l'arriver d'eau mais e met pas e route tout de suite ton lave linge, atted ecore 5 minutes, puis essai ton lave linge, pour ton adoussicant, tu dois pouvoir demonter ton compartiment et le retirer pour le nettoyer. regarde sur la notice des fois c'est marque...
