Comment démonter ma cafetière électrique ?
didi97160
calvados -
calvados -
j'ai une cafetière électrique de marque Russell Hobbs modèle 12591-57 dont le problème est le suivant : fait du café quand elle veut que ce soit en mode immédiat ou en mode programmation. Suite à différents tests, j'ai constaté que la résistance chauffante est bonne, le thermostat aussi et que en dysfonctionnement (lorsqu'elle ne fait pas le café) il y a absence du 220VAc aux bornes de la résistance et on n'entend pas l'activation du relais.
J'ai pu faire des tests En fonctionnement normal et on entend l'activation du relais.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à accéder à la carte électronique comportant le relais et autres composants afin de vérifier des éventuelles problèmes de soudures. Je n'ai pu trouver de gamme de démontage sur aucun site.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Merci d'avance.
didi
didi
- Demonter cafetiere russell hobbs
- Cafetière russell hobbs qui fuit par le bas - Meilleures réponses
- Cafetière moulinex fuit par le bas - Meilleures réponses
- Pression cafetiere nespresso - Guide
- Detartrer cafetiere - Guide
- Detartrage cafetiere senseo - Guide
- Demonter porte four ✓ - Forum Electroménager
- Réglage cafetière senseo ✓ - Forum Electroménager
