Comment puis je me debarasser de punaises de lits suite a une invasion
Fermé
Utilisateur anonyme -
 Fayolle -
Comment puis je me débarrasser de punaises de lits suite a une invasion
12 réponses
Bonjour ! Comme les punaises des lits sont petites, elles se cachent dans une multitude d'endroits : sous le papier peint, derrière les cadres, dans les prises électriques, à l'intérieur des sommiers, dans les couvre-matelas, dans les tables de nuit... Il faut être très rigoureux de manière à traiter correctement les infestations de punaises des lits. Ces "charmantes bébêtes "peuvent parcourir jusqu'à 30 m et être transportées sur les vêtements, sur d'autres objets domestiques ou dans les bagages, il peut être nécessaire de traiter les pièces rapprochées afin d'empêcher l'infestation de se propager. Si vous croyez faire face à une infestation de punaises des lits, vous pouvez choisir de la traiter vous-même ou de faire appel à un spécialiste de la lutte antiparasitaire. Compter entre 200 et 250 € selon l'importance du travail (attention, il y a pas mal d'arnaqueurs dans ce domaine) La plupart du temps, ces infestations exigent plus d'un traitement et nécessitent aussi des moyens physiques de lutte. Passez attentivement l'aspirateur aux endroits infestés à l'aide d'une brosse. Veillez à jeter le sac de l'aspirateur immédiatement après le nettoyage. Lors de l'inspection de votre lit, examinez les coutures, les capitons et les fissures du matelas, du sommier et du panneau de la tête du lit avec une grande attention. La punaise des lits préfère le bois et les étoffes plutôt que le métal ou le plastique. Les matelas et les sommiers doivent être nettoyés à la vapeur ou encore, recouverts d'un couvre-matelas à fermeture éclair vendu par les entreprises de produits contre les allergies, ou emballés et scellés dans un film de plastique. Lavez les couvre-matelas et les couvertures à l'eau chaude, puis faites-les sécher à chaleur élevée. Il peut être nécessaire de retirer l'étoffe sous le sommier afin de vérifier si des punaises des lits se trouvent à l'intérieur. La punaise des lits ne peut pas grimper facilement sur le métal ou les surfaces polies, encore moins voler ou sauter de sorte que le traitement des pattes de lit permettra de la tenir à distance. Enrobez les pattes avec du papier adhésif double face pour tapis ou de la Vaseline. Vous pouvez également placer les pattes du lit dans des pots de verre ou des boîtes de métal remplis d'eau (tout dépend de la matière de la patte de lit) Le traitement d'un lit peut s'avérer tout un défi. Les trous ou les zones usées de l'étoffe peuvent permettre aux punaises des lits de pondre leurs œufs dans des endroits difficiles à atteindre. De plus, il y a des restrictions concernant l'utilisation d'insecticides sur les lits. Examinez attentivement les tables de nuit, les panneaux placés au pied et à la tête des lits (en particulier ceux qui sont rembourrés), les commodes, les prises électriques et tout objet entreposé près ou sous le lit, les tapis ou les moquettes à proximité, les cadres, les plaques d'interrupteur, l'intérieur des cadrans, des téléphones, des télévisions et des détecteurs de fumée. En bref, vérifiez tout ce qui est dans la pièce où l'infestation a été découverte. Les chaises rembourrées et les sofas peuvent également cacher des punaises; il faudrait donc les aspirer avec soin et nettoyer toutes leurs composantes (coussins, housses, tablier, etc...). Il paraît que le bicarbonate est efficace. Il faut en mettre partout sur le matelas, laisser agir toute la journée puis aspirer le matelas, mettre des draps propre et tu saupoudrer légèrement de bicarbonate (à l'envers) on peut dormir dedans il n'y a aucun risque. Mais là, je n'ai pas plus de renseignements à ce sujet. Bon courage
95
Nina
merci pour vos trucs au bicarbonate, je vais en informer tout de suite mon fils qui vient de rencontrer ce problème
mary
merciI.!!
Nawab
Big thanks to you! !!!
Fayolle
Bonjour et merci pour vos conseils judicieux, l'on pourrait ajouter cette vermine aux sept plaies d' Egypte!!
