Pourquoi L.V. Ariston LSE 610 s'arrête après qq minutes ?
kalinkaweb -
 kalinkaweb -
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon LV. Quand je lance un programme, il s'arrête au bout de quelques minutes avec les 2 premières leds qui clignotent (leds prélavage et lavage). Quand j'ouvre le LV il y a un peu d'eau stagnante. J'ai vérifié l'arrivée d'eau, c'est OK par contre je ne peux pas dévisser le tuyau de vidange pour vérifier s'il y a ou non un problème de ce côté là. Faut-il que je démonte le LV ? Si oui, est-ce que je peux le poser sur un côté pour accéder plus facilement au bas du LV ? Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
mlch
Bonsoir , verifier votre pompe de vidange qui doit etre bloqué ou coupé car les voyants allumés correspondent à un défaut de vidange . Attention appareil debranché , coucher l'appreil vers l'arriere , enlever la plinthe devant , enlever la tole en dessous et vous aurez la pompe de vidange du coté avant droit de l'appareil , démonter la et regrder s'il y a des morceaux de verre qui bloquent
kalinkaweb
Bonjour, Vous avez 100% raison! J'ai retrouvé un bout de verre dans la pompe de vidange, maintenant ça remarche! Merci beaucoup pour votre aide.
kalinkaweb
Bonjour, J'ai parlé trop vite. Le programme se termine bien jusqu'à la fin mais la vaisselle reste sale. Une idée ? Merci d'avance.
mlch
Bonsoir , regrder bien le filtre central si vous l'avez bien remis à sa place
kalinkaweb
Bonjour, Le filtre central est celui en bas du LV quand on ouvre la porte (a côté de la recharge à sel) ? Merci d'avance.
