Pourquoi frigo américain samsung rs55xdpsw refroidit pas ?
Résolu/Fermé
bo_one
Bonjour , mon samsung rs55xdpsw ne refroidit plus mais le congelateur marche trés bien, pourriez vous me dire d'ou ça vient SVP.
Je vous remercie.
- Frigo americain samsung 2008
- Temperature frigo americain - Guide
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
Bonsoir , attention sur les RS55 de samsung vous avez 2 CARTERS dans le ref et congel c'est à dire que les 2 produit du froid en meme temps et bien séparer . Si jamais le ref ne fait plus de froid alors le carter doit etre pris en glace , donc il faut changer le carter ref ,la sonde et le fusible thermique
Bonsoir , en suivant vôtre conseil, j'ai degivré completement mon congelateur et je l'ai mis en marche ,tout remarche comme avant, je pense comme vous dite qu'il y'a eu une prise en glace, je vais voir d'ici 15 jour comment ça se passe.
En attendant merci beaucoup de vôtre aide qui m'a bien aidé.
bonjour le ref ne fait pas de froid mais le probleme vient du congelateur (c est la que le froid est produit et envoye dans le ref) il faut demonte la paroi du fond et il doit y avoir une prise en glace il faudra verifier la resistance de degivrage le fusible le klixon et la carte electronique ou la minuterie ces deux dernieres se trouve generalement pres du compresseur dans tout les cas pour vous depanner vous pouvez le degivrer il se remettra en marche correctement pour environ 15 jours
Inclus couvercle et moteur, la sonde est dedans ou pas
C'est sur electromenager-express.com
Merci pour vos réponses
alors si vous ne voulez pas le mettre à la poubelle .... cela va vous couter entre 300 et 500 euros voir plus suivant les dépanneurs
car d'après ce que vous décrivez cela viendrait de votre compresseur qui klixonne !! donc voir avec un frigoriste !!! pas la peine de répondre, ce post va être cloturer car il est obsolète !!!
créez un nouveau post avec marque et modèle de votre appareil et n'oubliez pas la politessse ce coup ci si vous avez envie de réponses sympas !!!
