Comment améliorer l'étanchéite d'une terrasse sur un garage?
Utilisateur anonyme -
J'ai mis des hourdis, plus une chape de 10cm, plus du carrelage et ensuite comme j'avais toujours des infiltrations j'ai collé du papier goudron recouvert. Et malgré cela j'ai toujours beaucoup d'infiltrations ? Que dois-je faire?
- Comment améliorer l'étanchéite d'une terrasse sur un garage?
- Produit anti-mousse terrasse - Guide
- Comment ventiler un garage humide - Forum Isolation
- Ventilation sous sol/garage - Forum Maçonnerie
- Comment détruire un nid de guepes en terre - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Forum Nettoyage
bonjour il faut que la chappe initiale soit en pente legere avec des barbacanes pour evacuation des eaux infiltrées. donc chappe brut+ papier goudron..le niveau de ce dernier doit etre au fil d'eau(bas des tubes d'evacuation barbacanes) 2/3 cms gravier drainant..polyane (film plastique)drainant et chappe seche ou revetement poreux pour laisser passer l'eau de pluie qui dans cette chappe seche et poreuse evacuera l'eau par les graviers ,la pente et les barbacanes vers l'exterieur.la seule chose qui doit etre étanche c'est la chappe brute de départ et ensuite facilité l'ecoulement des infiltrations.c'est tout
