Comment tester le thermostat d'un réfrigérateur ?
Fermé
david_11fr -
 hubert192 -
Mauvaise surprise à mon retour de vacances...
J'ai profité de mes 3 semaines d'absence pour arrêter et dégivrer mon
réfrigérateur intégré Faure (1 porte 1 moteur).
Lors de la remise en route voici les symptômes:
- froid seulement en haut (congel) pas dans la partie frigo (19°)
- idem sorti de la niche,
- le moteur se déclenche puis s'arrête quelques minutes après puis
reprend (bref fonctionnement normal)
- thermostat inefficace (aucun changement)
Le réfrigérateur semble récent (4 ou 5 ans acheté avec maison) je
voudrais donc avoir un diagnostic avant d'aller voir un frigoriste si
ça vaut le coup...
D'après mes lectures sur les forums les causes peuvent être multiples.
En 1er, Je suspecte le thermostat car même à fond il ne fait pas
tourner le moteur en permanence.
Est-ce normal ?
Comment "forcer" le thermostat pour faire tourner le moteur tout le
temps?
Merci,
David
david_11fr
Merci mlch, Mais, je crois que c'est rapé pour une réparation perso car le réfrigérateur a tourné 14h non stop avec le thermostat shunté et c'est pareil (froid en haut et 18° dans le frigo). C'est donc plutôt un problème de gaz insuffisant donc de fuite ? Le passage chez un frigoriste est-il inévitable ? ou chez Darty sav ou magasin pour du neuf (~300 euros) ? Le réfrigérateur semble récent (4 ou 5 ans acheté avec maison) Merci de me dire ce que vous feriez. David
48
