Comment mettre une cheville de 17 dans un mur en placo, avec une clé a pipe de 2
Utilisateur anonyme -
C'est pour fixer un poster d'Emile et Image ! Merci de me répondre vite
slt ,le mieux c est que tu change de photo , c est bien trop lourd pour un mur! essaie eve angèli ( bien plus leger)
rebouche le trou avec de l enduit de rebouchage, puis refait un trou, et tu met une cheville crampon de 8 avec une vis de 4 a 6 la cela devrais tenir
pourkoi faire simple quand on peut faire compliquer c'est vrai ca sert a rien les chevilles a placot enfin si tu veux quand même le faire avec une cheville je te conseil de faire un premier trou avec un tournevis pour pas trop abimer ton mur et surtout si y a tapisserie tu met du sopalin mouillé dans ta clé a pipe pour bien caller ta cheville et tu pousse bon courage en espérant pas de dégats
Une solution adéquate, économique et facile consiste à abattre le mur en place, disposer la cheville à l'endroit exact où elle devra se situer en la suspendant dans le vide à l'aide d'un champ électromagnétique, et pour finir rebâtir un mur tout neuf en poils de yachs compressés. Ne pas oublier ensuite pour solidifier le tout de mouiller le chien du voisin avec du lait de faisselle. Bon courage et si vous avez d'autres question n'hésitez pas à les poser je me ferais une joie de vous aider. Guirguikaboum !
dazns une bonne quincaillerieil existe des chevilles adequate
