Pourquoi mon fer à repasser s'arrête dès qu'on le branche ?
gnoutos
Le fer à repasser de ma femme se coupe dés qu'on le branche.
Le témoin de chauffe s'allume 1 ou 2 secondes, puis se coupe et entraine l'ouverture du circuit au niveau du thermostat ce qui bloque la chauffe de l'appareil.
Quelle piéce est en cause dans ce cas ? Le thermostat ou la résistance ou que sais je d'autre ?
Merci de votre aide
Yves
- Fer a repasser qui s'éteint tout seul
- Fer à repasser qui fuit ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi de l'eau coule par les trous du fer à repasser ? - Forum Electroménager
- Détartrer fer à repasser - Guide
- Fer a repasser qui coule - Forum Electroménager
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Bricolage / outillage
Ci-joint:
Service manual du produit.
Problème certainement dû à la platine de régulation(repère 13).
http://sostech.neuf.fr/gc4340.pdf
Courage
Sls
