Comment récuperer l'étincelle d'une gaziniere ?
sebbricole
Mes parents ont une gaziniere sauter cottage
dont les gaz demarrent tres difficilement , on peut avoir 5 etincelles de suite et dès fois rien sur 10 tentatives!!!, si rarement
qu'ils se sont remis aux allumettes. Trouvant ce moyen très
lourd et consommateur il y aurait il un moyen de recuperer cet allumage electronique. Je sais pas dans le détails comment l'etincelle est générée
mais si on m'explique je dois pouvoir y arriver ( je suis electronicien).
le probleme est identique sur les 3 feux, j'imagine donc que cela vient du systeme de mise en court circuit ( condensateur ?).
Si quelqu'un a une idée ou des idées, il (elle) est la bienvenu(e)...
Sébastien
- Allumage électrique gazinière ne fonctionne plus
- Allumage plaque gaz ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Etincelle plaque gaz ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Pas d'étincelle sur gaziniere - Forum Electroménager
- Fil bleu electrique - Guide
- Branchement gaziniere electrique - Guide
- Allumage electrique gaziniere ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- La gazinière - Guide
6 réponses
bonjour,
si avec cela il arrive a comprendre le principe et réparer,
bien que cela soit juste
je le félicite,(la théorie c'est une théorie, reste l'application)
je vais faire plus simple même si je fait plus long,
l'allumeur, est un transfo élévateur (220v/8000v pour certains cela monte parfois au double)
ensuite l'on y ajoute une capacité,
qui emmagasine cette élévation de tension pour la délivrer d'un bloc,
cela génère par effet de proximité le fameux arc,(étincelle)
vous en remarquez la séquence (c'est la capa qui la provoque, elle se vide et se recharge ainsi de suite),
pour finaliser votre souci,
-1- remplacer le dit allumeur
-2- avoir les fils de bougie bien sains (pas de pincement ou égratignures)
-3- des bougies non fissurées et propres
-4- des chapeaux bruleurs bien positionnés
et tout devrait se remettre en ordre
cordialement
richard
