Comment réparer une machine à laver brandt ?
facapala -
 la sudiste -
bonjour j'ai une machine à laver BRANDT PREMIA LA900T depuis 2000. depuis un certain temps la courroie d'entrainement du tambour à soit cassée ou s'enleve en generale lors du cycle de l'essorage. apres renseignement aupres d'un technicien d'une grande surface, celui-ci me signale que l'axe est bougé et qu'il faut aussi changer les ressorts et que cela ne vaut pas le coup de faire tous ces travaux sur une machine de cette age la. ma question est celle ci cette personne me dit elle vraie et etant un peu bricoleur j'aurai voulu des renseignements pour une eventuelle reparation. merci
titi51
BJR si la courroie monte sur la poulie et passe entre celle ci et la cuve,il faut simplement avancer le berceau moteur(le support)vers le bord de la poulie,pour ce faire,il y a 4 vis torx de 20 qu'il suffit de desserrer ,enlever la courroie,et tirer l'ensemble vers vous coté poulie moteur,si la poulie est voilée la redresser en tapant avec la main! bonne reparation!
2
