Comment réparer mon frigo americain samsung srs 2088 ?
sanfloest -
 said -
bonjour, j'ai lu avec attention les messages laissés en 2005 et 2006. moi-même j'ai un problème avec mon frigo americain samsung. après une semaine de vacances, lorsque nous sommes rentrés, le côté frigo était à 17 °, pas d'eau au niveau du distributeur. nous avons constaté qu'au niveau du 1er tiroir, du givre s'était installé. nous avons donc débranché le frigo pendant 48 heures et l'avons remis en route. seulement, le frigo n'a pas voulu redescendre et stagne à 15 °. le givre est revenu mais juste du côté gauche de la plaque blanche. quelqu'un peut m'aider avant que je n'appelle le dépanneur. merci pour vos message.
7 réponses
mlch
Il faut compter dans les 100 à 150 € à peu près
reboh
bonsoir. malheuresement mon diagnostiue estmoin optimiste.si j'ai bien comprie la themperature stagne a15 avant que le givre reaparet ,en plus le givre est sur une partie de l'evaporateur selement. si c'est le cas il ya fuite de gaz. j'espere me tromper.
mlch
Bonsoir ,il faudra changer les 3 pièces ensemble
mlch
Bonsoir , pour les frigo americains samsung , il faudra changer le carter dans le refrigerateur ( tout au fond ) , la sonde de dégivrage et le fusible thermique . Il faudra changer ces pièces et tout rentre dans l'ordre
said
comment on acces pour changer ce carter et la sonde
merci
sanfloest
bonsoir, merci pour votre réponse très rapide. j'apprécie beaucoup. je vais acheter ces éléments, avez-vous une vague idée du coût ? bonne soirée et merci pour votre rapidité. cordialement
sanfloest
merci. une dernière question, faut-il changer les trois pièces en même temps ou chercher si la panne vient de l'une d'entre elles ?
sanfloest
bonjour et merci également pour votre réponse. mon mari me dit qu'en fait cela givre tant à gauche qu'à droite. en fait le frigo si on force pour que la température descende à 1°, il va descendre petit à petit jusqu'à 1° mais ensuite il va remonter direct à 15 °. on sent un peu de frais dans le frigo mais c'est léger. oh fait, j'ai oublié de préciser que le distributeur d'eau remarche depuis qu'on l'a éteint pendant 48 heures. bonne journée à vous tous
