D'où vient la panne de mon congélateur Brandt UL2210 ?
Résolu/Fermé
Céline23 -
lu33390 Messages postés 28 Statut Membre -
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières. Voilà ce congélateur est tombé en panne il y a 2 semaines: alerte de température trop élevée. Depuis, il fait du yoyo: sa température monte et descend. Elle descend jusqu'à -26 et remonte jusqu'à -7. J'ai essayé plusieurs choses: laisser au repos 24h et rebrancher - pareil. J'ai débranché la sonde - pareil. Avec ou sans la congélation rapide - pareil. Je ne sais rien faire d'autre, c'est pourquoi je me tourne vers vous. Merci de vos idées.
50 réponses
reboh
re. bien ,si il vous rembourse ,au lieu de reprendre une autre demandez si il peut verifier votre premiere . et si elle est ok ,comander une sonde, avec la diference du remboursement . se que j'aurai fait ,sans etre sur a 100 % . pour ce que vous avez pas compris , au sujet du debranchement de la carte et le moteur s'arete ,ce qui parait evident a tous ,et non , il voulai s'assure que le moteur n'a pas une alimentation par ailleur . puisque il a fait faire tout les testes logique possible . d'autre part vous vous comprenez ce que vous ecrivez, mais moi je trouve des contraditions ou du moin des details trompeur . pour exemple a plusieurs reprises comme votre premiere question on comprend pas si le compresseur s'arete entre -7 et -26 .attention ce 'est pas une remarque reproche ,c'est encore une foi pour montrer la complexitee de traiter des problemes de ce genre .
Le noir
bonjour Je vous ai demandé de débrancher la carte pour être certain que le moteur ne pouvait être alimenté par une autre source, par exemple un condensateur en court-circuit ou un autre élément suivant le câblage. En débranchant la carte du moteur, cela donne la certitude que c'est bien la carte seule qui commande le moteur et non un autre élément défectueux, c'est pour cela que j'ai demandé la mesure du condensateur. J'ai fait un petit schéma pour vous expliquer le principe de fonctionnement de votre appareil. http://www.casimages.com/img.php?i=090520123926829680.jpg La sonde donne des informations au micro qui lui commande le relais du moteur. La sonde CTN est une résistance qui varie avec la température, suivant sa valeur, le micro réagit et allume les LED et enclenche ou dé enclenche le relais qui commande le moteur. C'est une explication basique, mais j'essaie d'être le plus simple possible. Pour
Le noir
Bonjour reboh Pour vérifier la carte de Céline, un simple pot suffit, La sonde CTN change de valeur ohmique comme le ferait un pot que l'on tourne manuellement, arrivé à une certaine valeur (déterminé dans le programme ), une sortie du microprocesseur passe à 1 (envoie une tension sur la bobine du relais) ou à 0 (arrêt de la commande du relais). Pour ton problème, il faudrait savoir de qu'elle sonde il s'agit, car il y a plusieurs possibilités de sonde, certaines sont en fait des CI spécialisés. Pour voir si le relais reste collé, il suffit de placer un voltmètre sur ses contacts, s'il y a 0 volts, le moteur est alimenté, si on mesure 230 volts, le moteur n'est pas alimenté. Autre mesure, repérer le transistor qui alimente la bobine du relais, placer un voltmètre (calibre tension continue) entre le collecteur et l'émetteur, 0 volt si le relais est alimenté, 12 ou 24 volts (suivant relais) si le relais n'est pas alimenté. Autre possibilité, les contacts sont soudés, mais en général, les soudures ont chauffées
reboh
bonsoir. j'ai pris note de la lecon , que j'essaierai a la prochaine occasion . car la pour accelerer la remise en marche je l'ai deja deposer chez mon electronicien. je vous lis aussi sur le forum electronic ,ou j'aprend beaucoup . merci pour votre generesite .
Le noir
bonjour c'est toujours un plaisir d'aider des personnes qui veulent apprendre et bravo aussi à Céline qui n'a pas abandonnée à la demande des mesures, ce qui n'est pas évident quand on ne connaît pas
Céline23
Bonjour, voilà j'ai envoyé le paquet hier matin. Maintenant, cela risque d'être un peu long avant d'avoir une nouvelle carte mais bon cela ne semble pas sans issue. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. En attendant, à bientôt et merci mille fois.
Le noir
bonjour OK, j'espère que la prochaine sera la bonne,
freddant
Bonjour, J'ai exactement le meme souci et ... je ne trouve pas la panne malgré toutes les explications données ici. J'ai bien avancé en explication sur le fonctionnement. J'ai changé la sonde mas c'etait pas ça. Rien ne semble cramé ni sur la carte, ni sur le couple klixon/demarreur, ni le condo. J'ai aussi mis un potentiometre à la place de la sonde et j'arrive à faire un arret et un equivalent de fonctionnement normal (allumage des diodes vertes d'indication de temperature). Ca m'enquiquine de changer la carte à 100€. Et je ne trouve pas de remplacant du couple klixon/demarreur un 4TM et 8EA. Le symptome de la panne (j'ai mis une bouteille d'eau): Le moteur tourne, on rentre en congelation et plusieurs heures apres il decongele, puis recongele. Il me semble. Dans touts les cas le compresseur tourne. Par contre, j'ai toujours (ou presque) le voyant rouge qui clignote. Qui peut m'aider à avancer car j'en suis à plusieurs mois de recherche sans succés et je n'ai plus d'idées. Merci.
jsl
meme panne , quelqu'un a trouvé d'ou ça vient?
merci
bonjour,
vu que le sujet date de 2009, personne ne vous répondra, donc le mieux est de créer un nouveau post avec la marque et la référence de votre appareil et de nous dire ce qu'il arrive à cet appareil,
merci
bebel71
exactement le même problème.j'ai mis carte et ensemble klixon neuf , mais descends en température, se coupe et ne redemarre pas !QUI a la solution§
merci
Congélateur vertical BRANDT UA250JE acheté en 2004
1/ depuis 2012 , lorsqu'il y avait une coupure de courant il ne repartait pas toujours et la température remontait jusqu'à l'alarme ; il fallait le débrancher un certain temps puis le rebrancher .
2/ cette fois ci (avril 2014) il ne voulait plus démarrer. Après contrôle du groupe ( qui fonctionnait correctement ) restait a voir la platine électronique et la sonde . Coté platine , en contrôlant les tensions , je n'avait que 2x6V aux bornes des zeners , la ou j'aurais du trouver 2X12V : ça ressemble a un condo d'alimentation HS ; effectivement le condo avait une valeur de 288nF au lieu des 680nF prévu ; remplacé par un 1microF (j'avais rien de plus approchant).
3/ après rebranchement le relais s'excite mais ne s'arrête jamais : le contrôle du transistor BC547B a l'ohmmètre le donne correct ; contrôle au transistormètre : là il est HS ! Remplacement et remontage de la platine: tout est bon.
J'en ai profité pour mettre une led + une résistance de 10Kohm en parallèle avec le relais pour voir quand le congélateur fonctionne , car il est très silencieux et c'est difficile de savoir si il a démarré ou non . De plus ça simplifie les essais sur table
!!! Au niveau des essais "sur table" , c'est a dire la platine démontée et branchée a part , il faut faire trèèès attention , car il y a du 240v sur tout le circuit et les accessoires (potentiomètre ou sonde) !!!!
Lors du démontage j'avais mesuré la sonde qui fessais environ 10kohm ; j'ai donc simulé la sonde avec une résistance de 10kohm en série avec un potentiomètre de 22kohm ; si R total inférieur a environ 13k , il y a l'alarme ; à 14k7 l'alarme s'arrête ; à 17k8 la led -18° s'allume ; à 23k c'est -22° et 25K4 c'est -26° ; au delà les led clignotent pour signaler une coupure sonde . Pour contrôler que la régulation fonctionne , mettre le potard au minimum , la consigne en position "moyen" et brancher la carte : le relais devrait s'exciter ; puis augmenter lentement le potard jusqu'à ce que le relais retombe . Après cet essais le relais ne remontera pas tout de suite , même si on baisse le potard ou on monte la consigne : le microprocesseur attend un "certain" temps entre 2 démarrages .
