Comment changer les roulements de mon L.L. Arthur Martin ?
Résolu/Fermé
ledom -
 YA -
Bonjour , je dois changer les roulements de mon lave linge arthurmartin AW2168F. J'ai démonté la carcasse arriere , le volant entrainant le tambour ,mais je suis bloqué car je vois les roulements ( il y en a 2 + un joint d'etanchéité ) mais je ne sais pas comment les sortir . Au centre j'ai un axe sur lequel est fixé le volant porte courroie et a l'exterieur j'ai une coque en plastique . Quelqu'un a-t-il une idée ou déja réalisé cette opération , dois-je démonter toute la cuve plastique ? me permettant d'accéder derriere cet axe , mais j'ai peur de probleme d'étanchéité par la suite .Le vendeur en pieces détachées m'a parlé d'un extracteur mais je ne peux pas accrocher les roulements ( par l'interieur ou par l'exterieur ). Merci d'avance pour vos informations .
6 réponses
Vivaturine Messages postés 1 Statut Membre 27
pour retirer le palier de roulement de la machine à laver, voici une astuce, un gros tournevis quelques vis dans les trous du palier...
110
Bonjour manu690
Non le roulement n'est pas vissé sur l'axe, mais dans votre cas surement grippé sur l'axe. Un coup de bombe de dégrippage et quelques coups de marteau sur l'axe " avec parcimonie"pourrait faire l'affaire.
colette84
excellente réponse ;j'ai réussi grace à ces conseils!
