Pourquoi mon frigo américain ne dégivre plus ?
bartres -
Bonjour sur mon frico le degivrage ne se fait plus,le condenseur se prend en glace, je pense a l'horloge de dégivrage hs, mais je ne la trouve pas. Mon frigo Marque Whirlpool Model 3XES0FHQKQ00 Type ARZ 740/W Merci pour vos réponses
12 réponses
kojack38
Bonjour, j'ai un réfrigérateur KENMORE COLDSPOT 34651072790 (fabrication Whirlpool). Et j'ai constaté le même problème au niveau de la résistance, j'ai du 50V environ qui arrive vers la résistance (que j'ai débranché) des que je la raccorde sur les connecteurs, la maison disjoncte direct, après avoir procédé par élimination, j'ai constaté que lorsque cette résistance était relié, ça disjonctais. La résistance fait 92,6 Ohms est-ce correct ? Merci par avance Cldt
reboh
bonsoir. si vous avez deja fait un degivrage total ,et sa regivre . si c'est un electromecanique ,ca peut etre la resistance de degivrage ou le klixon ou la minuterie . si c'est un electronique ,cest la resistance ou son thermofusible ou lasonde de degivrage ou la carte electronique .
mlch
Bonsoir , controller votre resistance de dégivrage et votre minuterie de dégivrage qui est situé dans la partie réfrigerateur dans un gros boitier en plastique à coté des 2 thermostats réglable
bartres
merci pour vos reponse, mlch, peux-tu m'expliqué comment le dégivrage fonctionne, dans quel ordre, Pour repondre a ton message la minuterie fonctionnent bien en manuel j'ai fait tourner la molette et j'ai obtenu 230 V,mais au repos je ne vois rien tourner. je vais laisser la minuterie avec la tension 230V et voir si le dégivrage fonctionne, tension a la resistance, ensuite controlé la resistance et attendre ta reponse pour comprendre le schema encore merci et a +
mlch
Bonsoir , voila en gros comment ça fonctionne une dégivrage . Sur votre frigo , il y a une minuterie qui alimente la resistance de dégivrage quand le compresseur à l'arrière s'arrete et cela est possible si seulement le givre est bien reparti sur tout l'évaporateur et que le klixon de dégivrage réagit bien avec le froid (c'est à dire le klixon s'ouvre et se ferme en fonction de la temperature ) . Le mieux c'est de tourner la minuterie jusqu'à ce que le compresseur s'arrete , après controller qu'il y a du 220V qui alimente la resistance ( attention vous faites cet essai à condition qu'il y a du givre partout sur l'évaporateur ) , si jamais pas de 220V alor il faudra voir le klixon de dégivrage ou bien la minuterie
bartres
bonsoir mlch comment tester le klixon en dégivrage, le condenseur givré,lecontact du klixon doil-il etre O ou F
mlch
Bonsoir , logiquement quand vous etes en phase de dégivrage , c'est à dire compresseur arreté , le klixon doit etre fermé pour que le courant passe pour alimenter la resistance de dégivrage mais à condition que l'évaporateur est bien froide au alentours de -30°C
bartres
bonjour, je vais commencé par changer la minuterie et le klixon ces deux éléments ne me paressent pas fonctionnés a suivre.
reboh
bonsoir. avant de changer la minuterie ,positioner la sur degivrage ,atendez 30 minute plus ou moin ,si sa passe a la phase de travail du compresseur ,= minuterie ok . la resistance a verifier au multimetre ,position ohm ,si continuite = resistance ok . donc restera a remplacer le klixon .
bartres
Bonsoir, reboh a votre prémiere réponse tout se passe comme vous le décrivez mais je n'ai pas l'impression que la minuterie continue sa rotation vers un nouveau cycle. apres verification la résistance est ok par contre je n'ai pas 220v je trouve 50v
mlch
Bonjour , si vous avez 50V au lieu de 220V déja c'est pas normal en position dégivrage . Par contre ,en mode dégivrage , il faut controller au voltmètre entre le fil rose du thermostat bilame (qui va au n:2 de la minuterie) et le fil blanc de la resistance de dégivrage , si vous avez 220V là alors la minuterie est ok , par contre si vous n'avez pas 220V alors minuterie HS . Si vous avez 220V alors il faudra controller aussi après si vous avez 220V entre le fil marron du thermostat(bilame) et le fil blanc de la resistance de dégivrage . Si avec ce dernier test , vous n'avez pas de 220V alors c'est le thermostat (bilame ) qui est HS
bartres
bonsoir mlch et reboh la panne provenais bien du klixon mon frigo refonctionne, je vous remercient
Kym
Combien vous a coûter le klixon
Merci par avance
Vous n'aurez pas de réponse messages trop vieux.
Faites la demande dans un magasin de pièces détachées pour électroménager.
