FIESTA GHIA 2005, problème ouverture du coffre
olivier -
 Djbigyayo -
Bonjour! J'ai un souci avec mon coffre de voiture (une ford fiesta ghia année 2005), il ne s'ouvre plus. en effet, en actionnant le déverouillage sur la clé ou en appuyant sur le bouton prévu à cet effet sur le tableau de bord, mon coffre ne s'ouvre plus. J'ai essayé de l'ouvrir en mettant la clé dans la serrure du coffre pour l'ouvrir manuellement, mais rien n'y fait. J'enttend le mécanisme s'actionner mais il ne va pas jusqu'au bout. Je vous remercie
aurelien
Débloquer le manuellement en passant par le coffre, et tentez le coup au dégrippant.
marc
meme probleme, mais comment le debloquer manuellement, j'ai put demonter le cache plastique mais il y a 3 fils qui vont vers une espece de securité
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
en inserant un petit tournevis dans la gache
yann
bonjour,
as-tu trouvé une solution car j'ai le même soucis....
A +
LAMOLETTE
Bonsoir, la solution est que dans un premier temps , FORD remplace la serrure pour un montant de 93 euros et que 2 mois après le même problème ressurgit et que FORD vous demande 130 euros pour remplacer le moteur entrainant l'ouverture de la serrure.
je ne vois pas d'autre solution à part le faire savoir à d'eventuels clients FORD.
3
ITC33300 Messages postés 14 Statut Membre
la mécanique reste de la mécanique, et Ford n'est pas le fabricant de la pièce incriminée, ce sont les équipementiers qui fournissent les constructeurs... donc c'est prendre un raccourci en attaquant Ford... les problèmes se retrouvent aussi chez les autres constructeurs, le zéro défaut n'est encore pas atteint dans l'automobile !
-2
Djbigyayo
Bonjour, il suffit de démonter le cache intérieur, 3vis crusiforme, et tordre un peu le support de câble, chez moi il ne s'ouvrait pas assez et sa roule ma poule.
