Comment peu t ont augmenter la puissance d'une 306 2l hdi 90 sans y laisser 1 fo
FREDERIC -
 hafid -
comment peu t ont augmenter la puissance d'une 306 2l hdi 90 sans y laisser 1 fortune? merci a toutes les reponses
yannick
Bonjour, je possède une 306 hdi et j'ai fait une manip qui gagne franchement en accélération. Il suffit de boucher la durite qui va à la vanne egr Celle-ci est à boucher avec , principalement, une petite bille qui devra rentrer difficilement pour bien obstruer le tuyau. Cette vanne egr permet de recycler les gaz d'échappement, soit disant pour moins de pollution ! d'ailleurs, ça passe sans problème au controle technique !! Tu trouveras ce tuyau à gauche côté pare-brise; 2 appareils cylindriques, tu prends celui de derrière, tu débranches le tuyau de droite avec les repères bleu et blanc, tu mets ta bille et le tour est joué ! ça te coute 0 euros et c"est diablement efficace ! et sans danger pour le moteur, au contraire, il est moins encrassé ( voir article sur internet sur les vannes egr ) Voilà de quoi te satisfaire, perso, je voulais mettre une puce mais, là, ça va suffisamment bien avec ce système ! tiens moi au courant.
31
chris
bonjour, j'ai voulu augmenter les performance de ma 306 j'ai essayer ton systéme et sa marche super bien merci pour le conseil
Goguet33@hotmail. Fr
Bonjour je voulai savoire serai possible de m'envoyer une photo de se ke je doi boucher svp ???
neeko74
bonjour quelle genre de bille faut il mettre ???
William
Bonjour jai fai se que tu dit
il y a plu le trou a l'accélération .merci du conseil pour tou les amateurs de 306 hdi de la par de william
taz
bonjour peux tu utiliser sur un 2l hdi 110ch c pour une xantia de 2001 merci et elle a 303000km voila merci
kevin
bnjour je vien de le faire sur ma 306 et elle pere de la puisance mes je peu mieu monter dan les toure
9
kevin 79
mersi gars ca marche bien
2
dom27490
peux tu utiliser ce systeme sur un moteur 1.6l hdi 110cv
et si oui comment reperer les durites
merci d avance
dominique
