Comment enlever le temoin d'entretien sur le tableau de bord sur ma Renault Scén
Géraldine -
 Jpb54 -
Salut,
On vient de l'aire l'entretien nous même sur notre Renault Scénic 2006 et nous voudrions enlever la petite clef (témoin et rappel d'entretien) sans passé par un garagiste! Est-ce possible via une certaine manipulation? D'avance merci !
12 réponses
aurelien
Normalement mettre le trip A de votre compteur journalier, éteindre le contact, rallumer tout en restant enfoncé sur le bouton de kilomètre, et attendre la fin du compte à rebours.
114
jd du 66
merci pour le renseignement
omega71
super
merci
Simo
Merciii
manu60
merci pour l info bien aimable
Jpb54
Fonctionne aussi sur 208 année 2018
Merci beaucoup
Vincent
Bonjour, sur mon Renault trafic ce n'est pas la même manip : si celle ci ne marche pas vous pouvez essayer la mienne. Appuyer a fond sur l'accélérateur ( moteur éteint) mettre le contact (sans démarrer) et appuyer 3 fois sur le frein. Voilà.
18
oubba
Merci, moi sa a fonctionner avec ta technique.
nico
merci , ça marche parfaitement
xmik
Merci, trop cool ça marche!
gg72220
Sur mon trafic génération EVADO de 2009 40000Km 115 DcI ça ne fonctionne pas.
jaqui
moi sa marche pas ses un dci 100 annee 2002 jai fait se que vous aver di et jai le voyan qui revien
vincent7
Aurelien a le remède, merci Aurelien, et moi je rajouterais : MAIS POURQUOI TOUT CES MACHINS INUTILS SUR L'AUTOMOBILE MODERNE ?
7
Géraldine7
Merci, je n'ai pas encore essayer, mais je vous direz si ça marche! ;o)) C'est super gentil en tous cas! ;o)) Thanck's
7
yohann1
Moi j'aurai dit euuhh eh bien allez chez Renault! (rire!) Nostalgie de nos vielles bonnes 205, Super 5 ou Mercedes 300D!! Revue technique quelques outils et hop!! Maintenant depuis l'apparition du CDI, DTI et autres fini! C'est top secret, et de toutes façons il te faut presque un diplôme d'electronique! Alors va chez ton concessionnaire et taxe!! ( il faut bien payer le salaire du PDG de quelques millions d'euros par mois!)
4
Kouesse Messages postés 2 Statut Membre
Comment enlever le voyant de 4x4 du tableau de bord
aurelien
Pas partout vincent, pas partout....
4
Christian20
Bravo pour cette réponse Aurélien,. Enfin une vrai réponse en relation avec la question, tu es sur la bonne voie.
3
jean13
Tout a fait d'accord avec Aurélien ! mettre le contact et aussitôt appuyer sut le bouton afin d'atteindre km vidange, et a ce moment appuyer longuement sur ce bouton ainsi 15000 km va apparaitre ( votre prochaine vidange ) c'est tout !!
Cordialement jeanneot
2
Cdrhum
Bonjour.
C'est bien ce que j'ai fait et la remise à zéro de l'autonomie de vidange s'est bien faite mais la clé orange apparaît toujours ainsi que la mention " faire vidange ". (Scenic 3 Dci 110 Boîte automatique).
Merci de votre aide.
aurelien
Merci christian, vous savez que je fais énormément d'efforts pour trouver grâce à vos yeux......
2
vincent7
Yohann mème en étant du métier et avec leurs valises electroniques, l'entretient de ces véhicules modernes est difficile , ces voitures nouvelles conceptions sont faites pour etres définitivement foutues au bout d'une durée prédéterminée, de plus les mécanos de metier n'éprouvent absolument aucun plaisir de déboiter tout ce plastique enchevêtré.
olivierrone
Merci vincent, c'est la bonne manip sur le trafic!!!
nitram2211
Je possède une clio III 1.6 essence BVA de 03/2006, le msg "faire vidange rapidement" s'est affiché après 11000 kms, manip pour effacer le msg:
mettre le contact, afficher le msg puis appuyer plusieurs secondes jusqu'à ce que le msg "vidange dans 30000 kms" ne clignote plus, voilà s'est fait.
Maintenant je voudrai savoir si c'est bien tous les 30000 kms que je dois faire la vidange ou tous les 15000 ou 20000?
merci à vous pour la réponse
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
tout dépend de l'utilisation que vous faites de votre véhicule
si vous faites souvent des petits trajets ou que vous utilisez votre véhicule en conditions urbaines
alors faut pas hésiter : vidange tous les 15 000 maximum
ou une vidange tous les ans
même si le kilométrage n'est pas atteint ; avec le temps l'huile se dégrade
