Volant tremble au freinage
lah -
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre -
Mon volant qui tremble au freinage alors que disques et plaquettes récents ainsi que triangles,merci.
13 réponses
francisco
il faut un réglage du parralélisme et rien d autre
7
pierrot
j ai changer mes disque s et plaquettes avant et apres 4 nouveau pneu et une geometrie et maintenant apres 2 mois volant trenble au freinage j ai ete revoir chez midas c est eux qui les on places et il on t fais un essaie et vont y regarder ce vendredi en garantie
aurelien
Les disques ont un défaut.
7
olivier1
Disque de frein même neuf ils peuvent avoir un deffaut
7
PHILIPPE26
OK avec plusieurs réponses, dont "disques de mauvaise qualité", ça arrive ! il y a aussi des colis qui tombent ! Vérif rapide en faisant tourner les disques, roues démontées (une par une !), moteur en marche et BV en première. Rotule inférieure, je ne crois pas, ça l'aurait fait avec les anciens disques. Je pencherai pour un mauvais montage, face d'appui du disque sur le moyeu pas nette, et voir selon le modèle la préfixation du disque sur le moyeu, par une vis tête fraisée ou deux, si vis cassée, fréquent sur anciennes, bien faire correspondre le trou de positionnement du disque avec le bout de vis qui peut dépasser de la face d'appui.
6
christophelevet
disques de mauvaises qualités... et quand on change le freinage faut le roder...freiner doucement les premiers 1000 kms car un gros freinage avec des disques et plaquettes neuves; la plaquette n'a pas "encore pris sa place" et pam disque voilé ou plaquette "cramée" et donc sa freine plus...
5
christophelevet
le bon terme c'est plaquette glaçées...pas cramée...bref sa freine plus...faut roder les plaquettes et les disques....
5
lah
mais ils sont neufs!!
4
aurelien
Ca arrive relativement frequemment, soit défaut d'origine, soit "mauvais" montage.
4
olivier1
Michel quand même même si je suis d'accord que le freinage fais partie intégrante du système de sécurité on peut les fair changer chez feu vert ou eldoroto midas ou même soi même s'est pas tres compliqué je dirais que c'est la base de la mécanique un enfant de 10 ans y arriverais je pense plutot que les disuqe de ce chere monsieur sont voilé ils les démonte et les remplace en plus sur les golf c'est un jeu d'enfant il achete un peu d'acetone pour netoyer les disques remonté il rement les etriller et le tour est jouer deux troi pression sur la pedale de frein avant de partir histoir de remettre le circuit sous pression et c'est bon
4
Michel41
Bonjour, Etant donné que l'ensemble du système de freinage c'est la "SECURITE",je n'hésiterais pas à m'adresser dans un garage de la marque ou celui de votre choix. A mon humble avis la mécanique ne se répare pas sur internet, à moins de tomber sur un mécano connaissant bien son métier du moins dans le domaine qui vous préoccupe. Cordialement. Michel "24"
3
sandy
la mécanique se répare sur internet aussi meme si il y as des versions différentes! quand au freinages comme vous le dites sait mieux que cele sa passe dans un garage sinon il faut acheter des pieces neuf de préférence et apres le faire faire par qui ont veur pas obliger par un garagiste réputée
EMMANUEL
Bonjour, cela m'est déjà arrivé avec un autre véhicule, les rotules de triangle étaient en cause. Il s'agit de la rotule qui relie le triangle de suspension au moyeu. Vérifiez si elles ont du jeu...
3
lah
merci les mecs pour vous conseils
LASSN
j'ai la meme chose sur ma volvo v40
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre 193
Faites vérifier vos disques..
