Antidémarrage bloqué : que faire ?
Résolu/Fermé
sandrine
patt -
patt -
Bonjour*
L'antidémarrage bloque la voiture, impossible de démarrer. Que faire ?
- Fusible anti démarrage 407
- Enlever manuellement votre anti démarrage xsara picasso - Meilleures réponses
- Enlever manuellement votre anti-démarrage ford transit - Meilleures réponses
- Antidemarrage - Guide
- Neiman bloque - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein a main bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 3 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
39 réponses
Bonjour. J'ai eu le même problème il y a un mois. Le mieux est de supprimer l'anti-démarrage sinon il faut plonger dans le faisceau électrique, et là, merci l'angoisse!
Pour ce faire, il faut se piquer sur un plus après contact et relier ce fil à l'électrovanne sur la pompe d'injection. Voilà, c'est simple et résultat garanti !
Bonne mécanique, tenez-moi au courant.
moi j ai eu le meme probleme sur une opel astra f 97 1.7l td et j ai deffoncé l alarme qui est sur la pompe a injection , j ai pris le fil de l electrovanne que j ai repique directement sur le + des fils d origines ce lui du milieu des 3 fils j espere que ça pourra aide quelqu un
