Pourquoi mon quad ne veut plus démarrer ?
karim78
darotadaniel -
darotadaniel -
Bonjour tout le monde,
J'ai eu un probleme de demarrage, l'interrupteur du coupe circuit deconné, j'ai donc supprimer cet interrupteur qui été placé à l'arrière de mon quad, branché en série entre la batterie (+) et le relais de demarrage. Suite à cela, le quad ne veut plus demarré, le demarreur ne se lance pas, g donc shunter le relais, le quad a envi de se lancer mais il y a comme un bloquage, la batterie est bonne.
Merci de m'éclairer la dessus svp.
- Quad qui ne demarre pas
- Démarrer un quad automatique en poussant - Meilleures réponses
- Comment démarrer un quad automatique - Meilleures réponses
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Clio 3 ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kangoo ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 3008 ne démarre pas clac clac - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui ne démarre pas même avec pinces - Forum Mécanique, entretien et pannes
23 réponses
revérifier votre branchement !!
si vous avez l ancien bouton vérifier le avec un testeur pour voir ou le problème est
cela pourra vous aidez
il ce pourrait que vous ayez brancher le bouton a l envers
le contact de coupure doit être ouvert et non fermer pour le coupe circuit
bonjour si c'est un relais type voiture 4 broches
borne 30 sur le positif
borne 85 sur le negatif
borne 86 sur le positif
(connections sur la batterie)
bonnejournee
oui et moi je l'ai supprimer en reliant directement la batterie (+) au relais de demarrage et g tester avec mon multimetre g du courant qui passe sur le relais il faut ke je regarde plutot du coté du commodo vu ke le bouton start ne met pas en route le quad
bonsoir,
Je pense bien que c'est fort probable puisque le moteur se lance mais ne demarre pas il est bien question d'une securité mais il faut que je cherche, j'ai completment demonté le faisceau jvai le regarder demain pour voir les differents branchement mais c'est trés bizar cette histoire.
mais je l'ai completement enlevé donc logiquement jdevrai pas avoir de probleme vu qu'il s'agissait juste d'un coupe circuit j'ai comme l'impression qu'il ya eu un autre branchement en parallele de ce coupe circuit qui empeche le quad de demarrer
Mais il y a un truc qui me parait bizare, c'est le fait que le moteur ne se lance pas quand j'essaye de le demarrer avec le bouton start, par contre quand j'essaye en shuntant le relais le moteur se lance sans demarrer
n y a t il pas un contact relier au point mort ou a la selle ?? ou autre pour ne pas demarrer si cette secu n est pas mise
je ne possède pas de quad dsl
sur mon tracteur tondeuse j ai plein de securité de ce genre
ceci dit ne prenez pas mal mais si vous ne savez pas ou se trouve les bougies je penses que vos connaissances en mecanique ne sont pas tres bonnes donc cela ne va pas etre facile de vous aidez
bonjour,
Oui il demarré mais l'interrupteur deconné, des fois il fonctionner bien donc jpouvai demarrer et quelques fois il ne voulais pas demarrer, j'ai donc pris l'initiative de supprimer cet interrupteur qui servait de coupe circuit.
bonjour,
Je n'ai pas trés bien compris jean luc désolé.
Je vois de quel piece tu parle mais je dois en faire quoi?
Mais est ce qu'il est possible d'avoir le coupe circuit branché en série depuis le positif de la batterie et la masse revien au relais de demarrage??
soit il y a 2 pannes soit vous avez fait une petite boulette comme on dit !!
sans voir la bete ce n est pas evident de vous repondre
Est ce que tu pense que c'est possible de faire un coupe circuit juste en mettant un interrupteur entre la batterie et le relais de demarrage?
