- Ou se trouve le liquide de direction assistée clio 2
- Problème direction assistée électrique clio 2 - Meilleures réponses
- Direction assistée clio 2 - Meilleures réponses
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Probleme direction assistée - Guide
- Liquide de refroidissement - Guide
- Rotule de direction - Guide
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
8 réponses
il y a 2 type d'assistance de direction assistée, hydraulique,c'est à dire il y a un bocale avec un bouchon ou il y est dessiné un volant, si c'est le cas vérifiez le niveau, il y a 2 repères , un pour le niveau maxi et un pour le mini. huile de direction assistée dextron 2 , autre nom atf 220. pour vérifier si la pompe est entrain de lacher, accelérer quand vous tournez le volant, si elle est souple , c'est la pompe qui est défectueuse. puis il y a la direction assistée électrique, généralement en cas depanne ,un voyant jaune s'allume au tableau de bord représentant un volant.
Merci pour votre reponse, j'ai une autre question pour vous, est ce qu'un probleme electrique peux deregler ma voiture? Je vous explique depuis quelques temps j'ai un soucis de faux contact avec ma voiture, parfois ca joue sur les clignotants parfois ca joue sur le demarrage et la j'ai ce probleme de direction assistee, est ce possible que tout ceci soit lié a un probleme electrique? Merci
Si direction hydraulique, soit pompe hs soit cremailliere.Si direction electrique(peu probable sauf si toutes dernières) probleme de batterie ou de colonne ou d'écu de D.A
Ma direction assistee est une direction electrique apres verification. Mon probleme electrique a ete resolu la platine de mon feu arriere droit etait grillé ainsi que sa prise donc j'ai tout fait changer, reste mon probleme de direction que je vais plus vous detailler :
Depuis que je l'ai acheter en conduisant lorsque je tourne le volant j'entend un gros tac, maintenant le bruit s'amplifie c'est repetitif plusieurs tac les uns derriere les autres, plus mon probleme de direction assistee qui me lache a certains moments, mon garagiste qui ma changer le feu arriere m'a dit que la direction assistee etait super souple que ca venait de la cremaillere de direction mais vous qu'en pensez vous? Parce que je veux bien changer la cremaillere mais c'est 700 eur dans mon garage. merci
