Problème Ampli
BenjC_60
Dydy -
Dydy -
Voila j'ai un autoradio DVD Muse M-752DR et je voudrais brancher un ampli dessus donc j'ai tous bien installer mais le problème est que quand je coupe le contact l'ampli reste allumé et s'eteind au bout d'un moment mais quand j'ouvre une porte il se rallume je voudrais donc savoir comment faire pour qu'il s'allume quand je met le moteur en marche et s'éteigne quand je coupe le moteur Merci de votre aide
- Mon autoradio s'allume quand j'ouvre ma voiture
- Branchement ampli voiture remote - Meilleures réponses
- Comment brancher un ampli de voiture - Meilleures réponses
- Ampli megane 3 -
- Ampli moto - Forum autoradio et système embarqué
- Ampli cibie ✓ - Le Café
- Ampli mtx tr450 - Forum autoradio et système embarqué
- Branchement ampli voiture - Forum autoradio et système embarqué
9 réponses
bonjour, référence de ton ampli ? pour pourvoir éteindre l'ampli, tu dois avoir sur ton autoradio un câble REMOTE qui se branche sur l'ampli quand l'autoradio s'éteint l'amplis s'éteint lui aussi grace au remote
Alors mon ampli est un Toxic TX-1500n est comment on fais pour savoir si l'autoradio a un fil remote ??
tu dois en avoir un, regarde sur la notice ou alors sa doit être marque sur le fil, sur l'ampli sa doit marqué REM, il faut raccorder le tout avec un câble de 1mm² fera l'affaire
alors sinon ta plusieurs solution soit tu prend un multimètre, tu allume ton autoradio et parmi les câbles tu cherche un 12 volts ou tu te prends sur l'après contact, ou alors tu tire un câblé de 1mm² de ta batterie a ton amplis en mettant un intérupteur au niveaux du tableaux de bord
Aprés avoir demander a des personnes on ma aussi dis que je pouvais essayer de brancher sur le pré contact du niéman mais je sais c'est quoi la couleur du fil de pré contact
oui sur l'après contact normalement s'est sur le fil jaune
http://images.forum-auto.com/mesimages/520127/Connecteur_autoradio_ISO.jpg
