Problème démarrage berlingo 1.6 HDI
Cyril -
 JC -
J'ai un gros problèmes sur mon berlingo 1.6hdi de 2008. Voilà il démarre très bien et tourne rond mais après avoir roulé un peu ( je fait 10kms ) et que je léteint impossible de le redémarrer il agit comme ci il n'y avait plus de batterie et le démarreur ne ce lance pas. J'ai changer la batterie ainsi que le démarreur et toujours le même problème des que je roule un peu et l'arrete plus rien. Par contre au bout d'un certain temps sans rien toucher il redémarre. Si quelqu'un peu me renseigner sur ce problème car mis connaissant un peu en mécanique j'avoue la ne plus savoir quoi faire. Merci a vous.
6 réponses
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 161
Étonnant ton problème amis ça ressemble à une tresse de masse desserrée. A tout hasard vérifie le serrage du câble de masse sur la carrosserie et en général tous le serrages des câbles de batterie sans oublier la liaison entre la carrosserie et le bloc moteur. Tu me diras si tu as trouvé, ça m'intéresse. Amicalement.
52
Cyril
Bjr. Et merci pour votre réponse. J'ai également vérifie les tresses de masse tout et ok. Toujours le même problème de démarrage. Le pire c'est que le premier démarrage de la journée même par temps de gelée ce passe très bien. Je vais vérifier ce week end au niveau du boîtier bitron. Peut être un relais qui reste colle après démarrage. Je vous tiens au courant du résultat. Bon week end. Cflt
Castormalin
Remplacer les bougies de préchauffage et vérifier la sonde de température de liquide de refroidissement.
Cyril
Bjr. Est merci à tous pour vos réponses précieuses. Alors après avoir passe le week end a tout tester, redemontant même le démarreur au cas ou. J'ai enfin trouvé. Problème venant en faite du boîtier BTI qui ceux mais visiblement en cours jus. Boîtier change et miracle sa fonctionne et ceux même chaud. Encore merci pour vos aides. Cdlt
4
flappy06
J'ai exactement le même problème que vous sur un berlingo exactement du même modèle. Je suis donc très intéressé par votre solution. Je ne sais juste pas ce qu'est le boîtier BTI et où il se trouve. Auriez-vous la gentillesse de m'éclairer s'il vous plait. Merci par avance
7
gvail Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > Cyril
Bonjour, serait il possible de savoir ou ce situe ce boitier BTI car j'ai les mêmes soucis sur mon partner. Merci d'avance dans l'attente de votre réponse
4
Berlingohdi Messages postés 2 Statut Membre
tu a une mauvaise connection entre la batterie et le contacteur du démarreur serre bien l'écrou 13 du contacteur qui est relié par un gros fil a la batterie
11
Si les tresses de masse sont en état, c'est incompréhensible. Il faut déterminer si, au moment de la panne, le démarreur ne fonctionne plus ou bien s'il ne peut pas entrainer le moteur. Pour cela il faut bien écouter la réaction lors du coup de démarreur, y a-t-il un clic et une baisse de la luminosité des témoins au tableau de bord ? Si oui, on est en face d'un blocage mécanique. Si non on est en face d'une panne électrique. Quand tu auras déterminé cela on pourra aller plus loin. Bon courage.
10
zenreg59 Messages postés 14 Statut Membre
bonjour jai le meme problème, j'entend le relais du démarreur mais elle ne demarre qu'au bout d'un certain temps. les masses et cosses ont été vérifiées... Le bsm vient detre changé, reste le bsi ? tjrs le message défaillance système anti pollution. ..
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
bjr zenreg
vous entendrez le relais du demarreur et il ne tourne pas : relais du demarreur hs
merci pour la reponse... mais pourquoi elle demarre apres un certain temps ? et le BSM vient detre changé, le relais ne se trouve pas sur cet élément ?
on parle bien du bruit de relais de démarreur qui claque et le démarreur ne tourne pas
le relais commande un noyau si le noyau est grippé ou mal lubrifié il coulisse mal
se noyau commande le contact du relais qui envoie le jus au moteur (demarreur) si ce contact est usé idem panne
c'est quoi bsm
oui le relais claque mais le demarreur ne tourne pas, ou alors au bout de qqs tps. le bsm c le boitier de servitude moteur
sentanza28 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour même problème avec mon partner. J'ouvre le capot et le laisse refroidir et ça repart. Parfois su je suis pas assez patient et que j'essaie de redémarrer cela fait comme un bruit rauque, comme un bruit de début de démarrage, puis je dois la laisser refroidir et hop ça repart. Elle est passé ce matin à la "valise" chez Peugeot, ils n'ont rien trouvé. Me disent que c'est probablement le démarreur mais pas envie de dépenser de l'argent pour rien. merci
6
Awcon
Le problème c edt la clé contact , tu doit ouvrir ta voiture et referme avec ton telecomande clé et se demmare
Jjw
J'ai eu le même problème et c est le demarreur je l ai changé ..ça roule
JC
j'ai eu le même pb avec mon berlingo de 2007 ou 2008, sans jamais obtenir d'aide de citroën!!! A chaud la voiture redémarrait aléatoirement...
J'ai écrit en 2015 à Madame Linda Jackson,
Directrice Générale de Citroën
Automobiles Citroën
6 rue Fructidor 75835 Paris Cedex 17
pour leur demander de me remplacer le BSI (Boîtier de Servitude Intelligent) que je jugeais défaillant (probablement un pb générique probable). Surprise, un responsable m'appelle et me propose le remplacement de ce BSI à leur charge. Depuis plus aucun pb.
Si vous êtes en panne , débranchez la batterie, puis rebranchez la. L'ordinateur se réinitialise et la voiture remarche normalement, preuve que le défaut vient de la carte électronique
Bon courage
JC
