Centralisation
gachin
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Bonjour j ai change le moteur dans la portiere chauffeur toutes mes portes ferme quand je suis a l interieur en appuyant sur le bouton mais quand je suis a l exterieur ma clef tourne dans le vide la centralisation se fait avec la clef dans le cylindre merci d avance
- Centralisation
- Probleme centralisation ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser centralisation c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème centralisation Clio 3. Des idées ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème centralisation berlingo phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
D'après ce que tu expliques, il manque la liaison entre le barillet de serrure et la serrure elle-même. C'est souvent une petite tige en acier de diamètre 1,5 ou 2 mm avec une forme un peu biscornue. vérifie bien si elle est en place. le moteur n'est pas en cause puisque tu dis que ça fonctionne bien depuis la commande intérieure. Amicalement.
