Panne démarrage sur Berlingo diésel
Résolu/Fermé
lechauvequirit
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
J'ai un Berlingo diesel qui présente les symptômes suivants au démarrage :
- je tourne la clé, il ne se passe absolument rien (pas de baisse d'intensité des voyants, le démarreur ne tourne pas, pas de "clic" audible)
- après 2 ou 3 coup de clé, ça démarre et tout va bien, jusqu'à la fois prochaine.
J'ai changé le démarreur pensant que ça venait de là.
Merci de l'aide apportée.
- Berlingo moteur tourne mais ne démarre pas
- Berlingo ne demarre pas - Meilleures réponses
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne tourne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vérifiez la propreté des cosses de batterie, de toute évidence il y a un contact défectueux sur l'une des deux, voire les deux. La borne de batterie en plomb doit être brillante et l'intérieur du collier aussi pour que le contact soit bon. Après le remontage et le serrage (modéré) des colliers, n'hésitez pas à garnir de graisse afin d'éviter l'oxydation. Veillez également à ce que la batterie soit propre et sèche, autant dessus qu'autour.
Amicalement.
Amicalement.
Vérifier les connexions au niveau du démarreur surtout le petit fil du solénoïde.
Refaire la connexion du petit fil,il est souvent très oxydé à l'intérieur mais cela ne se voit pas, de ce fait le circuit ne ce fait plus
