Mon véhicule broute au démarrage
sultan 59 -
 sultan59 -
Bonjour, à tous
Je viens de changer mon embrayage complet avec volant moteur et le récepteur sur ma citroen c3 1.4 70cv HDY
et j'ai toujours le même problème de panne qu'avant
Je précise:
Je passe la première vitesse et je broute au démarrage avec vibration dans l'habitacle uniquement la première vitesse
Est ce que quelqu'un peut me trouver un remède cela serait sympa
Merci à vous super internaute
9 réponses
sultan59
Bjr Valanzasco
Je reviens de chez Citroën avec mon devis sous le bras et verdict:
Support moteur droit HS et remplacement faisceau alimentation gasoil "prise d'aire"
Pour le support j'ai trouver à 45 euros
et faisceau alimentation gasoil sur le bon coin pour 45 euros
donc moins de 100 euros
les pièces ont été remplacés ce matin par mon petit mécano
RÉSULTAT
Plus de broutage en première au démarrage et la voiture a retrouver sa pêche de jeunesse
A faire suivre pour les propriétaires de C3 HDI 1.4 70cv
sultan 59
Plateau de pression à oui d'accord c'est le mécanisme confusion entre votre terme mécanique et le mien
oui pour moi le moteur tremble impeut , le régime est à peut prêt entre 850 et 950 trmn
Le travail à été fait chez NORAUTO qui ne son pas responsable du problème qui était déjà la quand j'ai acheter le véhicule
Les vitesse passe bien tenue de route impeccable
sauf ce fameux broutage au démarrage
7
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1
RE , votre probleme peut etre du soit à unembrayage fatigué
(volant+disque+mécanisme),soit les support qui fixent le moteur-boite au chassis,
soit à un moteur qui ne tourne pas sur ses quatre cylindres.mais la cause la plus
probable c'est un embrayage sans progressivité.
3
Re,bizzard quand meme ! si vous allez chez Norauto pour un broutage et que c'est
eux qui vous ont diagnostiquer l'embrayage défectueux,ils ont un devoir de
résoudre votre probleme.etes vous retourné chez Norauto ?
2
bonjour , si vous avez fait le travail vous meme ,vérifiez d'abbord la purge du circuit de commande d'embrayage.
avez vous remplacé le disque le plateau de pression et la butée ? avez vous montez un kit complet avec volant moteur normal ou bien un bimasse?
sultan 59
bjr valanzasco
Merci de votre réponse
La purge à été faite comme il se doit sur le récepteur
C'est un volant moteur non bimasse
Montage kit complet VALEO
J'avais déjà le problème avant le remplacement complet de l'embrayage BROUTAGE UNIQUEMENT au démarrage EN PREMIERE
Que voulez vous dire Disque plateau de pression
RE,l'embrayage est composé d'un disque et est serré entre le volant moteur et LE plateau de
pression.je comprends pas ,je pense qu'il y a eu une fausse manoeuvre à un moment.ce probleme
est connu sur ces moteur.une question ,au ralenti ,le moteur tremblait ? (des accoups)
sultan 59
Je pense effectivement que je vais retourner leur rendre visite et vous tenir au courant
Je voulais savoir quand même sur le forum parmi les pros de quoi est du ce problème avant de me faire carotté
Merci et à bientôt
sultan 59
je pense comme vous soit problème réglage moteur ou support moteur boite
Je me demande si je ne vais pas allez faire un devis chez Citroën quand même
voir vraiment la cause
RE,c'est une idée.mais ne leurs parlez pas de l'intervention de Norauto.
sultan 59
tout à fait et merci de consacrer votre temps aux personnes dans l'embarras
super sympa et à bientôt
