Saxo 1.5 d
tony55220
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
Bonjour, et merci d'avance pour ta futur réponse,
Mon problème est au niveau démarreur elle démarre nickel 1 fois sur 5 et des fois du premier coup !
ce qu'il ce passe :
en démarrent le démarreur ne claque pas mais il fait un bruit du genre ccrrrrrrrrr
comme si que le moteur était déjà en route !
les fusible ainsi que la batterie on été vérifier les câble les mass etc...
si je pouvais je changerais de démarreur mais il y a peut être une autre solution
merci pour ton attention
ce qu'il ce passe :
- Calage pompe injection saxo 1.5 d
- Pompe a injection - Guide
- Probleme injection voiture - Guide
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Injection a controler ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe a gavage - Guide
