Probleme abs sur yaris 2009
YAKEPINO
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
J ai changé deux roulements de roue avant sur notre yaris diesel d4D de 2009.
IL faut dire que le 1er roulement, j avais monté le capteur magnétique du mauvais coté donc voyant abs allumé en permanence.
Le deuxième ,j ai bien respecté le sens de montage mais lorsque je démarre le voyant abs est allumé puis s éteints au bout de quelques mètres puis se rallume dès que je dépasse les 25 kms heure.
Pouvez vous me dire comment faire pour effacer le message abs
merci
merci
- Voyant abs toyota yaris
- Voyant abs allumé toyota yaris - Meilleures réponses
- Voyant epc - Meilleures réponses
- Abs - Guide
- Parallelisme toyota yaris ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage compteur toyota yaris - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème phare toyota yaris - Forum Citadines
- Voyant abs et antipatinage allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
J' ai débranché la batterie pendant 1H10 mais ça change rien le voyant reste allumé!!!
En ce qui concerne le montage je ne vois pas ce que j ai pu mal faire!!!
