Problème liquide de refroidissement qui remonte.
Coco
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une Seat Leon 1.9tdi 110 le liquide de refroidissement remonte dans le vase d'expansion quand la voiture est à température et quand je roule mais pas à l'arrêt.Elle à aucun symptôme qui pourrai croire à un joint de culasse pas de fumé blanche,pas de surchauffe,pas de bulle dans le vase d'expansion,pas de trace d'huile dans le vase,le ventilateur ce déclenche.pouvez vous m'aider SVP.le mécanicien chez qui j'ai emmené la voiture ne sais pas quoi faire.merci de votre aide.
- Liquide de refroidissement qui remonte à chaud
- Liquide de refroidissement qui remonte à l'ouverture du bouchon - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement qui remonte dans le vase d'expansion - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- Mayonnaise liquide de refroidissement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture diesel qui broute à chaud - Guide
bsr je pance que il a une mauvaise purge de circuit de refroidissement au le thermostat qui se ouvre pas mai bon re fai toi une bonne purge
Coco
Bonjours la purge a été faite avec le chauffage,le bouchon du vase ouvert et j'ai roulé aussi avec le véhicule puis j'ai vérifié le niveau de liquide.j'ai testé le thermostat(dans de l'eau bouillante)toute est ok.
Donc je dois vous dire maintenant que le joint de culasse a été changé je ne l'ai pas annoncé avant pour avoir plusieurs avis.le joint de culasse a moins de 10000km la culasse a été éprouvé elle est ok les joints de pipe d'amition on été changé aussi.Si j'ai changé le joint de culasse c'est a cause du problème que j'ai énoncés avant.cela a marché pendant 3mois puis le problème on repris.Croyez vous que cela puisse venir d'un mauvais montage?Ou d'après le mécanicien la culasse qui ce serai déformé mais j'y crois pas trop.
