Augmenter pression turbo xsara hdi
Xsaradu48
Comment augmenter la pression du turbo sur 2 l hdi 90 sachan ke le moteur a moin de 60 000 lembrayage et neuf decata surpession egr reprog et amelioration admision intercoleur mis je veux juste monter mon turbo a 1,1 ou 1,2 o lieu de 0,9 es posible et coment si prendre
- Augmenter pression turbo 2.0 hdi 90
- Augmenter la pression turbo - Meilleures réponses
- Augmenter pression turbo sans reprog - Meilleures réponses
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Augmenter chevaux - Guide
- Citroen c4 1.6 hdi 90 problème - Forum Citadines
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Évidemment, il y a une soupape de commande car il faut bien une action mécanique mais la soupape reçoit sa pression via une elctrovanne pilotée par le calculateur.
Amicalement.
elle et en depression permente relier a la pompe de depression sur la culasse a l opposé de la distri ou sur le tuyau du mastervac
