Problème de compression sur xara Picasso
pereolive Messages postés 2 Statut Membre -
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Je suis tombé en pane avec mon picasso ,d.un seul coup plus de puissance avec défaut moteur au compteur .Le mécanicien Citroën diagnostique la bobine .queques minutes après il m.appele pour me dire qu.il n.y a plus de compression au niveau d.un cylindre.Il ne sait pas si les soupapes ou joint de culasse ou autres pièce sont les causes de ce problème mais m.a dit qu.il fallait déculasser pour voir.il me conseille un échange standart.la voiture a 8 ans et 98000 km.qu.en penser vous,
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr, quels sont les taux obtenus?
pereolive
il n'y a plus de compression du tout dans le 4ieme cilyndre.Ne serait ce pas qu'un joint de culasse
Une compression a 0 correspond à un souci de soupape, pas à un joint de culasse
Obd2 > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Une bougie mal serrée peut faire pareil.
si y'a prise de compression y'a pas de bougie!
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
même avis que snocky
problème de soupapes
donc il faut déculasser
