Ma nissam ne demarre plus
zabal123
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
bonjour j'ai une nissan micra 16v de 1994 j'en suis contente mais voilà elle ne demarre plus.
je crois que c'est le système anti demarrage qui s'est enclenché
Je ne sais pas ou il se trouve et comment faire pour le retirer sans passer par un garagiste (si possible)
merci
merci
- Problème démarrage nissan micra essence
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Fiat 500 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma c3 ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma 207 ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est un peu "flou", si le démarreur ne fonctionne pas de tout, il est possible que le contacteur à inertie se soit déclenché (pour une raison X). Il suffit alors de le réenclencher en appuyant dessus : petit boitier dans le moteur, avec un capuchon rouge. Par contre, si le démarreur fonctionne bien et que c'est le moteur qui refuse de démarrer, il est préférable de passer au diagnostic électronique pour savoir ce qui s'est passé.
Amicalement.
Amicalement.
Un seul fil de bougie HS donne un mauvais démarrage et un moteur qui tourne sur"trois pattes". La panne doit être ailleurs.
Amicalement.
