Panne berlingo 1,9d
theo9872b Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, théo propriétaire d'un berlingo 1,9d. Alors que je roulais le moteur s'est arrêtée comme ça d'un coup. Plus rien quand jappuyais sur l'accélérateur et impossible de redémarrer mais aucun voyant signalant un problème ne s'affichait.
2 jours avant j'avais remplacer l'alternateur sans problème et le moteur tournait très bien.
J'ai contrôler le circuit go au cas ou il y aurait une prise d'air mais rien de ce côté.
La batterie est bonne.
J'ai même shunter l'electrovanne sans résultat.
Au démarrage les voyants fonctionnent normalement et le démarreur aussi mais ne démarre pas.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 160
De toute évidence un défaut d'arrivée de gazole. Il faut vérifier toute la ligne d'alimentation : pompe, canalisations, filtre, etc.
Amicalement.
Salut Georges et merci pour ta réponse. Tu parle de la pompe de gavage? Je ne l'ai pas fais encore. Je doit tomber le réservoir pour ça. Je regarderai demain
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 160 > theo9872b Messages postés 6 Statut Membre
Avant de déposer le réservoir assurez vous qu'il y a bien une pompe de gavage sur ce modèle. S'il y en a une, elle est accessible par le dessus du réservoir sans depose de celui-ci.
Amicalement.
theo9872b Messages postés 6 Statut Membre > Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre
Après vérification, pas de pompe de gavage sur la voiture. Comment faire pour vérifier la pompe à gasoil? Et que le gasoil arrive bien au moteur?
alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
pompe de gavage sur un 1,9d??
